pigge Postad 13 Februari , 2016 Rapport Share Postad 13 Februari , 2016 Någon som har koll på vilka skillnader det är på valp och C202 axlar? Att utväxlingen skiljer samt att bromsarna är olika vet jag. Går det att ta lösa axelrör från C202 och fylla dom med valp innehåll? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 14 Februari , 2016 Rapport Share Postad 14 Februari , 2016 I själva klumpen kan det nog bli problem, c202 diameter på kronhjulet är ju rätt mycket större så jag tror inte pinjongen når fram. Vad är det du tänker göra med axlarna? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
pigge Postad 14 Februari , 2016 Författare Rapport Share Postad 14 Februari , 2016 Jag har ju valp axlar på willysen och jag behöver nya axelrör och jag fick ett par fräsha C202 rör å tänkte ta dom istället. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
putte Postad 9 Mars , 2016 Rapport Share Postad 9 Mars , 2016 Har tomma valp axelrör liggandes. Jo det går å flytta allt förutom yttre lagret på pinjongen är annorlunda. Hålen på axelrören till bromsskälden är lite mindre på en av axlarna. Har själv flyttat vilt mellan olika axlar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 9 Mars , 2016 Rapport Share Postad 9 Mars , 2016 Stämmer verkligen måttet pinjong mot kronhjul? Smidigt i så fall att slänga dit valpen drevsats i c202 axlar. Har också en tom axel liggande om de nu betingar något. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
grimbart Postad 21 Juli , 2017 Rapport Share Postad 21 Juli , 2017 Visst är det vanliga dana 44 axlar på valpen? Behöver byta packbox och undrar om alla dana 44 är likadana oavsett årsmodell.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
smen Postad 22 Juli , 2017 Rapport Share Postad 22 Juli , 2017 P-box volvo 240 740 940 ska vara lika som valpen (och även willys ??) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
grimbart Postad 23 Juli , 2017 Rapport Share Postad 23 Juli , 2017 Det vore ju kanon isåfall Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
