Calletgb22 Postad 4 Mars , 2016 Rapport Share Postad 4 Mars , 2016 Hej undrar vad man kan ha för max vinkel till bakaxeln ska flytta fördelningslådan bakot ovh försöka få den att komma högre mvh calle Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 5 Mars , 2016 Rapport Share Postad 5 Mars , 2016 De tål nog en hel del men se till att ha båda medbringarna i samma lodvinkel annars blir det brytningar. en googling säger följande: räknade på förluster i kardanknutar för att par år sedan i ett studentprojekt. Det är ganska enkelt att räkna ut de oscillerande rörelserna som uppstår i knutens leder. Man kan också räkna ut vilka krafter som kommer verka på dem. Sedan är det inga problem att hämta data från vanliga kullager för att få en uppskattning av momentförlusterna. om jag kommer ihåg rätt hade vi två knutar med 12,5 graders vinkel vardera och den totala momentförlusten uppgick låg nånstans mellan 3-4%. Har också ett minne av att förlusterna ökade exponentiellt mot knutens arbetsvinkel. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 5 Mars , 2016 Rapport Share Postad 5 Mars , 2016 Nu jobbar ju jag med fartyg, men vi monterar aldrig en kardanaxel med mer än 7 graders vinkel. Behöver man mer kan en CV-axel vara ett alternativ. /Gripen 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
becker Postad 6 Mars , 2016 Rapport Share Postad 6 Mars , 2016 Jag vet att vissa som höjer sina Land Rovers använder en kardan med dubbel knut för att få det att hålla. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
