R8N Postad 15 Mars , 2016 Rapport Share Postad 15 Mars , 2016 Jag behöver hjälp med att byta lager i fördelningslåda och axlar. Har inte något bra garage för ändamålet. Behöver hitta någon som kan hjälpa mig med detta. Har varit runt på olika bilverkstäder men de vågar inte ta i bilen. Har även ringt Milo-verkstäder. Var finns en verkstad som lagar en TGB13? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klas_B Postad 15 Mars , 2016 Rapport Share Postad 15 Mars , 2016 Prova Fredrik på http://www.advancedmechanics.se/ Han är iaf kunnig och i offroadbranschen. // Klas 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Peeter Postad 16 Mars , 2016 Rapport Share Postad 16 Mars , 2016 Annars kan du prova att ta kontakt med Hasse Hansen på forumet , han kan kanske komma upp och göra jobbet men då är det bara frågan var man kan stå .... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 19 Mars , 2016 Rapport Share Postad 19 Mars , 2016 Hittar du ingen som vill ta åt sej det så hör av dej så kan vi se hur och om vi kan lösa det. Har varit i stockholm och skruvat valp och TGB tidigare, och vet av några ganska billiga hallar man kan hyra in sej i, Har du kollat med grabbarna i Stureplan offroaders, Larsa kanske har plats, och även möjlighet att skruva, Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
