El bränslepump?!
Har en billig Biltema elpump kopplad i serie med original soppapumpen på B20 motorn i bandvagnen. :P
Skitbra att kunna pytsa fram soppa snabbt till motorn då man kört soppastopp,jag kör med 20lit jeepdunkar som tank,byter bara dunk vid behov. :wub:
Elpumpen kopplad via en separat tryckknapp på instrumentbrädan,används enbart vid dunkbyte. ;)
Mvh/Dexx
Mvh/Dexx
Ahaa, så vid normalt bruk så orkar orginal soppapump suga genom den avstängda elpumpen? Smart
Dunkadapter,fastlåst med samma band som håller dunken,tillverkad av ett gammalt lock till en jeepdunk.
En hårdlödd rörbit  genom locket och ett minimalt lufthål borrad bredvid röret,sugslangen i dunken är försedd
med en vikt så att den alltid suger soppa.Har kompletterat med slangklämmor överallt efter fototillfället.... ;)
Soppapumpen sitter 70-80 cm från dunken,suger bra då höjdskillnaden är minimal
Mvh/Dexx
