Beau Postad 22 Mars , 2016 Rapport Share Postad 22 Mars , 2016 Jag höll på och renoverade en gammal fördelare till Valp. När jag skulle sätta ihop den visade det sig att en liten låsfjäder som skall sitta på en liten axel som håller brytarspetsarna på plats hade försvunnit. Den ser ut som på bilden, men är bara ca.7-8 mm lång. Är det någon som vet var man kan köpa en sådan, eller kanske kan undvara en? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 22 Mars , 2016 Rapport Share Postad 22 Mars , 2016 Den där låsfjädern försvann ner i min fördelare när vi ställde tändningen på min 13 bil. Vi plockade helt enkelt ur hela fördelaren och skakade den upp och ner och där kom den ut till slut Jag har lite brytare och fördelare liggandes ska kolla lite sen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 22 Mars , 2016 Rapport Share Postad 22 Mars , 2016 Det går bra med en vanlig låsring också. Eller en C-låsring som t ex sitter på brytarspetsarna på mopeder. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 22 Mars , 2016 Författare Rapport Share Postad 22 Mars , 2016 Tack för tips. Skall se om jag finner en tillräckligt liten låsring. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
