vaniljmunk Postad 25 Mars , 2016 Rapport Share Postad 25 Mars , 2016 Håller på att överväga att köpa en ny uppsättning däck med fälg. Har som sagt orginaldäcken på, men känns som att jag behöver något som passar mina behov bättre inför sommaren. Förutsättningar är: - last, minigrävare med redskap så ca 4 ton. - behöver endast sommardäck. Det jag skulle behöva veta från någon mer insatt här är vilken storlek på fälg och däck jag ska söka efter för att det ska bli så rätt som möjligt. Av det jag luskat fram på forumet är 315/80/22.5 något som bör fungera? Är själva bultmönstret standard är finns det många lika varianter? Tacksam om någon har någon input om var jag bör börja söka i alla fall! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 25 Mars , 2016 Rapport Share Postad 25 Mars , 2016 Vad är det för fordon som däcken skall sitta på? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 25 Mars , 2016 Rapport Share Postad 25 Mars , 2016 Är det TGB30/40 det handlar om så finns en hel del skrivet om detta tidigare blan annat här: http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/10988-225-d%C3%A4ck-p%C3%A5-tgb/?hl=hjul&do=findComment&comment=125169 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
vaniljmunk Postad 25 Mars , 2016 Författare Rapport Share Postad 25 Mars , 2016 Vad är det för fordon som däcken skall sitta på? Oj, glömde visst bort det En TGB 30! Är det TGB30/40 det handlar om så finns en hel del skrivet om detta tidigare blan annat här: http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/10988-225-d%C3%A4ck-p%C3%A5-tgb/?hl=hjul&do=findComment&comment=125169 Jo, gick just igenom den en gång till (såg den länge sedan och nu hittade jag den igen). Det såg ju ut som något jag ska söka efter. Tackar för svar! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
yoda Postad 25 Mars , 2016 Rapport Share Postad 25 Mars , 2016 Volvos supersingle framfälgar är det som passar bäst offsetmässigt tror jag Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
vaniljmunk Postad 25 Mars , 2016 Författare Rapport Share Postad 25 Mars , 2016 Volvos supersingle framfälgar är det som passar bäst offsetmässigt tror jag Tackar för svar, skall kollas upp! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 26 Mars , 2016 Rapport Share Postad 26 Mars , 2016 Bultmönstret är standard, kruxet är "offset" De flesta fäljar har för mycket offset för att passa TGB:n. Fäljarnas fästplan (där bulthålen finns) sticket ut utanför däcksidan. Detta för att kunna monteras dubbelt på bakaxeln utan att däcken går emot varandra. Dessa går inte utan vidare att använda på TGB:n då de resulterar i att däcken tar i styrarmar och bromsklockor. Standard "Offset" för TGB är 100mm (eller 110 ), fästytan sitter således förskjuten 100mm (utåt) från fäljens mitt. Förklaringar blir alltid förvirrade Bäst är att mäta och fundera själv 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
yoda Postad 26 Mars , 2016 Rapport Share Postad 26 Mars , 2016 Enån som vet vad det är för offset på msb 22.5 fälgarna, står inte på fälgarna o har ingen lös för o mäta på Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
vaniljmunk Postad 26 Mars , 2016 Författare Rapport Share Postad 26 Mars , 2016 Bultmönstret är standard, kruxet är "offset" De flesta fäljar har för mycket offset för att passa TGB:n. Fäljarnas fästplan (där bulthålen finns) sticket ut utanför däcksidan. Detta för att kunna monteras dubbelt på bakaxeln utan att däcken går emot varandra. Dessa går inte utan vidare att använda på TGB:n då de resulterar i att däcken tar i styrarmar och bromsklockor. Standard "Offset" för TGB är 100mm (eller 110 ), fästytan sitter således förskjuten 100mm (utåt) från fäljens mitt. Förklaringar blir alltid förvirrade Bäst är att mäta och fundera själv Tackar för svar! Efter av vad jag forskat fram så förstår jag faktiskt vad du menar:) Gäller helt enkelt att hitta rätt fälgar till att börja med. Nu har jag väl egentligen ingen panik men jag ska försöka ta fram något förslag i allafall till nya däck så jag vet vad jag måste köpa. Någon som vet hur snabbt man sliter ut terrängdäcken om man köra några hundra mil på en säsong med tung last? Är det egentligen någon större fara? En övervägning jag har är att skaffa mig 1-2 st orginal däck att ha i säkerhets fall..Aja, övervägningar... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
