Tamaz Postad 4 April , 2016 Rapport Share Postad 4 April , 2016 Efter att jag badat fick jag fullt med vatten innanför sprängkåpan vid kopplingen, efter att ha tömt ur och blåst ur den mesta skiten som kom in med skogsvattnet med högtryck har jag nu konstaterat att kopplingen rostat ihop, trotts ordentligt våldande med maxgas på lågväxen och full broms får jag den inte att släppa. Jag behöver alltså skruva isär allt igen, fast lite mer än sist. Nu till min fråga: När jag ändå tar isär allt, är det lika bra att slänga i en ny koppling? Om ja, var köper jag denna? Är det begagnade från en annan TGB som gäller? Känns spontant som att den kanske inte är mycket bättre än om jag bänder loss lamellen i min och sätter ihop igen. Eller går det att köpa nytt som passar? Ska också ta mig en titt på att byta urtrampningslager på en gång, det låter lite väl mycket när man trycker ner pedalen, det gillade nog inte heller att stå med vatten i. Alla svar om var man hittar ny koppling samt tips inför själva arbetet uppskattas väldigt. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 4 April , 2016 Rapport Share Postad 4 April , 2016 Plocka i 4 Hög,kopplingen nedtrampad,full broms och ta hjälp av startmotorn så ska du se att det släpper........ Mvh/Dexx 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Janne H Postad 4 April , 2016 Rapport Share Postad 4 April , 2016 Om du river så ta och byt stödlagret också, brukar ta stryk av att bada Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tamaz Postad 4 April , 2016 Författare Rapport Share Postad 4 April , 2016 Vilket stödlager? Någon som råkar sitta på modeller på de lager jag behöver? Urtrampningslager och detta stödlager så jag kan lägga en beställning så det finns på plats när man börjar riva istället för att först riva för att sen se vad man behöver skaffa. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Janne H Postad 5 April , 2016 Rapport Share Postad 5 April , 2016 Stödlagret sitter i svänghjulet och axeln från lådan går i det, kommer inte ihåg dim på det men det finns på hyllan, standardlager. Köpte på typ Jula har jag för mig. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tamaz Postad 2 Maj , 2016 Författare Rapport Share Postad 2 Maj , 2016 Nu har jag ett nytt stödlager i handen från tatanka.nu. Modellen är SKF 6202 2Z/C3 om någon annan är på jakt efter ett nytt och hittar hit. Det är väl bra att stödköpa från tatanka men om man behöver ett pronto eller inte vill betala lika mycket i frakt som lagret kostar så kanske det glädjer någon med lite mer info. Urtrampningslagret heter SKF 238949 eller XOR22876 om det är från CBC International Ltd. som det jag fick med i kopplingssatsen. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
