vaniljmunk Postad 5 April , 2016 Rapport Share Postad 5 April , 2016 Såg den här slangen hänga ner vid kylaren häromdagen av en slump. Någon som känner igen vad det är? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 5 April , 2016 Rapport Share Postad 5 April , 2016 Flexibel slang, förmodligen tillverkad i något gummibaserat material 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 5 April , 2016 Rapport Share Postad 5 April , 2016 Kan det vara en slang för att leda bort vatten ifall motorn kokar? Vad/var sitter den fast i? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
vaniljmunk Postad 5 April , 2016 Författare Rapport Share Postad 5 April , 2016 Kan det vara en slang för att leda bort vatten ifall motorn kokar? Vad/var sitter den fast i? Mmm, det var något jag också funderade på. Men om det kokar ska det inte ta sig ut via locket till kylaren? Slangen far som sagt upp och av det jag kan se så går den upp till kylaren. Ska kolla bättre när jag fäller hytten någon dag. Tänkte mest om någon visste redan på förhand vad det var Har alldeles för mycket tid att hänga på internet på jobbet 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 6 April , 2016 Rapport Share Postad 6 April , 2016 Mmm, det var något jag också funderade på. Men om det kokar ska det inte ta sig ut via locket till kylaren? Slangen far som sagt upp och av det jag kan se så går den upp till kylaren. Ska kolla bättre när jag fäller hytten någon dag. Tänkte mest om någon visste redan på förhand vad det var Har alldeles för mycket tid att hänga på internet på jobbet Precis som jag Varför anstränga sig, läsa instruktionböcker och felsöka när man kan få andra att göra det 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
vaniljmunk Postad 6 April , 2016 Författare Rapport Share Postad 6 April , 2016 Fällde hytten imorse och såg att slangen gick upp till baksidan på "kylartanken". Så en kokslang helt enkelt! (?) :-) 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
