Lasse.T Postad 13 Maj , 2016 Rapport Share Postad 13 Maj , 2016 Tog ut min C202 för en runda igår. Den har stått still några månader. Lampan som varnar för att handbromsen ligger i lyste hela tiden. Trots att lampan lyste låg inte bromsen i. Man kände tydligt hur den släppte och valpen rullade lika lätt som vanligt. Vad är det som styr lampan? Är det någon kontakt vid spaken som brukar kärva? Varnar den även för andra bromsproblem? Jag kollade bromsoljan och den var ok. Förmodligen någon kontakt som kärvat fast under vintern. Men var sitter den? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 13 Maj , 2016 Rapport Share Postad 13 Maj , 2016 Ingen erfarenhet av c202, bara en spekulation: På 11/13/20 sitter en kontakt bakom bromspedalen som fastnar i det intryckta läget om pedalen har gått för djupt och på så vis "meddelar" att det är dags att justera bromsarna/lufta dem. (reservation för att det kanske exakt var så, var ju 11 år sen vpl...) Kan det vara något sånt? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klas_B Postad 13 Maj , 2016 Rapport Share Postad 13 Maj , 2016 Jo, Vinkon är på rätt spår. På C303 finns det 3 anledningar till att bromsvarningslampan lyser. 1. Handbromsen är i. Kontakt känner av läget på spaken. 2. Ändläget på bromspedalen börjar närma sig. Kontakt känner av läget av pedalen, stannar kvar i tänt läge när man släpper upp pedalen. 3. Obalans i bromskretsarna. Kontakt tänder lampan när nån av kretsarna faller bort, eller backar behöver justeras. Kan löna sig att ta en titt i C202 instruktionsboken, bör vara beskrivet där. Osäker på om balanskontroll ventilen finns på C202.... // Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kjell Niklasson Postad 14 Maj , 2016 Rapport Share Postad 14 Maj , 2016 Brytaren för dragen handbroms sitter i motorutrymmet, till höger. Vid övre handbromswirefästet om jag minns rätt. C202 har balansbrytare för bromskretsarna, och brytaren vid bromspedalen. Bör vara samma funktioner som 303'an. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lasse.T Postad 14 Maj , 2016 Författare Rapport Share Postad 14 Maj , 2016 Tack för alla ideer. Jag ska kolla vilken av dessa tre orsaker det kan vara. //Lars Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 15 Maj , 2016 Rapport Share Postad 15 Maj , 2016 Balansbrytaren sitter bakom grillen framför kylet. men har den stått en längre tid med handbromsen dragen så är det handbromsvarning kontakten. Tror den var lite knölig att komma åt på höger sida (min är plockades bort tidigt), kanske du löser det med lite kontaktspray. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
