jeep1145 Postad 26 September , 2016 Rapport Share Postad 26 September , 2016 Hejsan, er det noen som har litt fort Artikkelnummerne til: Bromsband fram - ??? husk ikke hva jag har bestillt i 2009... Bromsband back - jag tro det er Part No: STC2797G http://www.paddockspares.com/stc2797g-brake-shoes-axle-set-for-11in-rear-drums-mintex.html Bromscylinder fram (til TGB13 og TGB20) - tro det er Part No: 600201 http://www.paddockspares.com/600201-wheel-cylinder-lwb-6cyl-v8-front-rh.html og Part No: 600200 http://www.paddockspares.com/600200-wheel-cylinder-lwb-6cyl-v8-front-lh.html Bromscylinder bak (til TGB13 og TGB20) - tro det er Part No: 243302G http://www.paddockspares.com/243302g-wheel-cylinder-swb-rear-rh-to-80-81-trw-lucas.html kan jag bruke det både høger og vänster??? Eller bør jag kjøpe okså Part No: 243303G http://www.paddockspares.com/243303g-wheel-cylinder-swb-rear-lh-to-80-81-trw-lucas.html Brake adjusterkit bør jo passer likevel - Part No: RTC3176 http://www.paddockspares.com/rtc3176-brake-adjuster-kit-set-of-4-front-axle.html tusen takk Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 27 September , 2016 Rapport Share Postad 27 September , 2016 Hejsan, er det noen som har litt fort Artikkelnummerne til: Bromsband fram - ??? husk ikke hva jag har bestillt i 2009... Bromsband back - jag tro det er Part No: STC2797G http://www.paddockspares.com/stc2797g-brake-shoes-axle-set-for-11in-rear-drums-mintex.html Bromscylinder fram (til TGB13 og TGB20) - tro det er Part No: 600201 http://www.paddockspares.com/600201-wheel-cylinder-lwb-6cyl-v8-front-rh.html og Part No: 600200 http://www.paddockspares.com/600200-wheel-cylinder-lwb-6cyl-v8-front-lh.html Bromscylinder bak (til TGB13 og TGB20) - tro det er Part No: 243302G http://www.paddockspares.com/243302g-wheel-cylinder-swb-rear-rh-to-80-81-trw-lucas.html kan jag bruke det både høger og vänster??? Eller bør jag kjøpe okså Part No: 243303G http://www.paddockspares.com/243303g-wheel-cylinder-swb-rear-lh-to-80-81-trw-lucas.html Brake adjusterkit bør jo passer likevel - Part No: RTC3176 http://www.paddockspares.com/rtc3176-brake-adjuster-kit-set-of-4-front-axle.html tusen takk Dessa borde passa Brake adjusterkit bør jo passer likevel - Part No: RTC3176 http://www.paddockspares.com/rtc3176-brake-adjuster-kit-set-of-4-front-axle.html Ja du måste köpa både vänster och höger av dess OBS 2 st per sida av de främre. " Bromscylinder fram (til TGB13 og TGB20) - tro det er Part No: 600201 http://www.paddocksp...8-front-rh.html og Part No: 600200 http://www.paddocksp...8-front-lh.html " Det är ju olika dim på tex 11a och 13-20 så se till att du får rätt där om det är de i din länk som är rätt är jag osäker på så har lite snabbt, men du skall ha 4 st. 2 st höger och 2 st vänster Bromscylinder bak (til TGB13 og TGB20) - tro det er Part No: 243302G http://www.paddocksp...-trw-lucas.html Dessa är ju fram cylindrar och kan inte brukas bak "kan jag bruke det både høger og vänster??? Eller bør jag kjøpe okså Part No: 243303G http://www.paddocksp...-trw-lucas.html " Dessa är jag ej säker på har köpt mina hos fmv4x4 eller tatanka allt fått dem renoverade Bromsband fram - ??? husk ikke hva jag har bestillt i 2009... Bromsband back - jag tro det er Part No: STC2797G http://www.paddocksp...ums-mintex.html Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
jeep1145 Postad 27 September , 2016 Författare Rapport Share Postad 27 September , 2016 Hej, tack for svar. Bromscylinderne bak har jag bestillt hos Tatanka (for sikkerhets skyld:-P). Og resten i England. mvh Robert Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 29 September , 2016 Rapport Share Postad 29 September , 2016 Detta är ju lite av min åsikt.. och alla gör ju som dem vill. Tatanka är aldrig det billigaste alternativet när det gäller delar till våra bilar. Men i tacksamhet för att de faktiskt har det mesta att erbjuda i reservdelar när man behöver,tycker jag att man skall gynna Tatanka istället för att handla från andra länder. Skillnad är det med tex winch och däckfirmor som det finns massor av. Bara min tanke.. 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
