15 och 30 matning till färdskrivare?
Hej.
Var är det lämpligt att ansluta 15 och 30 matning till en färdskrivare i en tgb40?
Enklast hittar du 15 och 30 bak på tändningslåset, dock inte enklast att ansluta där.
Du kan gå på någon av säkringarna,t ex 5B, B6, B7 eller B8 för 30, och A5, A6 eller A7 för 15.
15 = ström med tändningen på.
30 = ständig ström från batteriet.
Observera att på TGB 30/40 är batteriets minuspol bara ansluten till chassit när huvudströmmen är på. Beroende på vilken färdskrivare du har så behöver du ev koppla en separat minus från batteriet.
Av de tre siffergrupperna är den första kabelnummer enl DIN.
Den andra färgen:
01 Svart
02 Röd
03 Grön
04 Gul
05 Vit
06 Brun
07 Grå
08 Blå
09 Violet
Den tredje arean i mm2.
Dock stämmer det ju dåligt på de siffrorna du nämner ovan. Det schemat jag använder har bara kabelnummer utskrivet. Där är matningen till A3 nr 27 och ledaren vidare (till vänster halvljus) nr 28.
