borealis Postad 9 Maj , 2017 Rapport Share Postad 9 Maj , 2017 Hej, tänkte fråga om det finns specialverkstäder som verkligen kan drivlina på Valp etc? Gärna i Göteborgsområde. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 11 Maj , 2017 Rapport Share Postad 11 Maj , 2017 Klart det måste finnas. Kanske du kan höra med någon som renoverar växellådor, de borde då ha verktygen och kunskapen i teorin i alla fall. Lättare att hitta skulle jag tro, än en ren axel renoverare, Jänke folket brukar ha bra känningar inom det gebitet, Tror inte typ mekonomen verkstaden är att rekommendera. Du har inte tillgång till någon verkstad själv ? Get är inte så svårt när man väl sätter igång, en indikator klocka för några hundra, bra avdragare och momentnyckel samt bladmått och skjutmått kan vara bra att ha. Är det lagerna eller både lager och lamelldiff som skall gås igenom ? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
borealis Postad 19 Maj , 2017 Författare Rapport Share Postad 19 Maj , 2017 Jag har tyvärr inte tillgång till verkstad, där man kan tar isär en bil och har stående i flera veckor eller helg. Men det stoppade mig inte att införskaffa en Valp. Valpen är i ganska bra skick. Den fungera och fick nyligen godkänt besiktning. Jag tänkte ändå har en genomgång av hela drivlinan för att förstår hur framtiden kan ser ut. Drivlinan är det jag förstår minst av. Resten (kaross och motor) kan jag tänka mig har själv under kontroll. Tacksam för allt hjälp. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
grimbart Postad 19 Maj , 2017 Rapport Share Postad 19 Maj , 2017 Har precis köpt en valp också och börjat på att riva i den.. vi kanske skulle ta och hjälpas åt? Bor utanför gbg jag med.. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mb77tyson Postad 16 Juli , 2017 Rapport Share Postad 16 Juli , 2017 Här har du en till med ungefär samma status på bil å kunnande. Strax söder om GBG Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
