Rookien Postad 19 Juli , 2017 Rapport Share Postad 19 Juli , 2017 Jag har 2 st bromsservo från TGB 11 i min C202 och jag tror att det är fel på en eller båda dessa. När jag står still på tomgång och trycker ner gaspedalen höjs tomgången med ett par hundra varv/m och när jag släpper sänks den igen. Det verkar alltså som att motorn får tjuvluft när jag bromsar, kan det vara så? Borde den inte få tjuvluft hela tiden och inte bara när man bromsar? Den kanske får tjuvluft hela tiden, men det ökar ännu mer när man bromsar? Finns det renoveringssatser till bromsservon? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 19 Juli , 2017 Rapport Share Postad 19 Juli , 2017 När du påverkar servon sjunker vaccumet/viss tillskott av luft sker eftersom vacumbäljen nu sugs bakåt och tömmer behållaren och då ändras blandningen ändras efter förgasaren och detta gör höjningen, ungefär som du öppnade gasspjälet lite och sköt till luft. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Rookien Postad 19 Juli , 2017 Författare Rapport Share Postad 19 Juli , 2017 Men då borde den hämta sig efter en liten stund, jag tror den håller det högre varvet tills jag släpper bromsen. Upptäckte f.ö. att jag hade ställt samma fråga för något år sedan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
