skeptisk Postad 4 Juni , 2018 Rapport Share Postad 4 Juni , 2018 Vad måste demonteras innan hytten kan lyftas på tgb 11 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 5 Juni , 2018 Rapport Share Postad 5 Juni , 2018 Ratten Blinkersspaken Täckplåten för rattstången Lite kablar och vakuumslangar Bromsledningar från huvudcylindern Chokevire Kopplingsvire Gaspedalvire Stoppen till bakluckan 8-10 M12? Skruvar Säkert något mer, fyll på forumkamrater! /Gripen 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 6 Juni , 2018 Rapport Share Postad 6 Juni , 2018 Ratten + kabeln för signalen Blinkersspaken. Med fästet runt rattstången Täckplåten för rattstången Lite kablar och vakuumslangar Bromsledningar från huvudcylindern Chokevire Kopplingsvire Gaspedalvire Stoppen till bakluckan 8-10 M12? Skruvar Handbromsvajern Hastighetsmätar vajern Växel stag. bäst vid kulleden vid spaken bak vid lådan, se bara till att ha de surrat så du inte kröker de vid lyft, Hytten måste bakåt en bit för att rattstången skall gå fri ut Fästet till kylarfläkten med ringen och strumpan, samt axeln till vattenpumpen som driver det hela, så du kan lyfta ur med kylaren i. Du flyttar lättare över kylaren efteråt., Även en del kylar slangar Jord flätan, bak på hytten, framför batterilådan den som är under huvudtrömbrytaren, ja även kablarna till huvudtrömmen, , Men alla de kablarna lossas bäst vid startmotorn som egentligen är samman sättnings punkten för alla grova + kablar Fortsatte på gripens lista. Någon som kommer på något mer ? Jag fyller på om jag kommer på något mer jag med MVH H.Hansen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 6 Juni , 2018 Rapport Share Postad 6 Juni , 2018 Många delar på ett spett! Hoppas allt går bra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
