nekafm38a1 Posted April 27, 2019 Report Posted April 27, 2019 Jag brottas med en kärvande broms bak på en TGB40 och undrar om ni har tips på hur man får loss länkbulten (31 i sprängskissen) från länkhuvudet (30 i sprängskissen)? Saxpinnen (32) är borttagen, men det är inte bara att trycka ut länkbulten trots försök att knacka ut den. Länkbulten går igenom en bussning i bromshävarmen och det är väl fullt möjligt att bussning, länkhuvud och länkbult har ärgat ihop under åren...
Wide Posted April 28, 2019 Report Posted April 28, 2019 1 Rostlösare och tålamod en större hamare som mot håll så slår du på gafflen med en annan hamare. 2 värme men var försiktig då du inte vill förstöra membranet. 3 den som sa att våld inte löser något skulle ha stryk Mvh 2
nekafm38a1 Posted May 25, 2019 Author Report Posted May 25, 2019 Jag gjorde så här: 1) Skruvade in fjädern i fjäderbromscylindern. Motsols för att lossa bromsen. 2) Lossade skruven mitt i bromshävarmen, tog bort luftrören till bromsklockan och lossade på muttrarna som håller fast bromsklockan. 3) Demonterade hävarmen tillsammans med bromsklockan. 4) Lossade kontramuttern till länkhuvudet och då kunde jag gänga loss länkhuvudet från kolvstången. Nu återstår att pressa ut den gamla länkbulten ur länkhuvudet. 1
nekafm38a1 Posted May 31, 2019 Author Report Posted May 31, 2019 Jag blästrade bort rosten på länkhuvudet samt länkbulten så gott det gick för att underlätta urpressningen och satte sedan delarna i en press. Det krävdes ett antal ton innan länkbulten släppte med ett ljudligt *pang*, sedan var det bara att fortsätta pressa ut den lite fint. Därefter tillbaka till blästern för att blästra bort resten av rosten på samtliga delar. Till sist grundning och lack, nu återstår montering. 2
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
