H.Hansen Postad 29 Augusti , 2021 Rapport Share Postad 29 Augusti , 2021 Var och hämtade några delar i mitt gamla TGB förråd. Ägaren hade flyttat dit en del av vad han hade över. Handbroms vajer med stag. Kylare. TGB 11-13. 2 Tum, med hel strumpa. Reglage handgas/choke/ värme mm. Vredet till värmen trasig. Magnetventil framhjulsdrift. Styrstag. Rattstång med styrväxel. Ratt med signal anordningen. Hel och fin golvmatta gummi fram. 5 ST stag som håller axlarna. Växel reglage. Nedre del framfört höger. Ja det fanns nog lite till. Pris Bud. Med rätt att neka. Kontakt via PM. Finns i Östergötland typ Söderköping området. Skickas helst ej. Kan förmedla kontakt vid seriöst intresse, då jag har 11 mil enkel väg dit själv. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 3 September , 2021 Rapport Share Postad 3 September , 2021 Ett överdrag till ett ryggstöd skulle jag behöva faktiskt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 3 September , 2021 Författare Rapport Share Postad 3 September , 2021 1 timme sedan, LurK säger: Ett överdrag till ett ryggstöd skulle jag behöva faktiskt Skall kolla det. Tror stolarna var sålda. Fick något sms om dem. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 5 September , 2021 Författare Rapport Share Postad 5 September , 2021 Stolarna är såld. Styrstaget bokat. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 2 Januari , 2022 Författare Rapport Share Postad 2 Januari , 2022 Var och hämtade en sak där i går. Styrsnäckan har flera ringt om. Men inget är helt bestämt än. Däremot hittade vi var vi lagt resten av delarna. 1 ST i sort sett nytt Fedima sirocco 35/10.5-16 Laddningsrelä Växelreglag med spaken Magnetventil framhjulsdrift Styrstag med ram axeln långa Styrstag med ram axeln . Korta Handbroms trumma fördelningslådan Dubbla 24 V fläktar med värme element bak TGB 20. Men fläktmotorerna passar nog inne i 11-20 också Säkrings hållare i bra skick TGB Fläkt med fäste och ok lager Diff kontroll med alla reglage Instrument panel med ok mätare och div knappar Ej nyckel till tändningslåset. Kopplings vajer Fördelare ej avstörd Reservdeksmotor oljekylare. Lamell å tryckplatta Ja lite paneler solskydd framrutan. Bromstrummor. En lång en kort drivaxel till Bakaxlarna. Baklykta utan glas höger. Gallret mellan utrymmet bak och baksätet 11 och 13 helkaross mm. Var väl vad jag rotade fram denna gång. Som skrivet tidigare detta ligger ej hos mej utan 11 mil bort. Hämtar vid tillfälle eller så får det ingå i frakten alternativt hämtas. Kontak genom mej då ägaren inte vill annonsera vart det ligger. Sätena/ dynorna sålda. PM eller ring Noll 768293401. PM är bäst så har jag bättre koll på vad som finns kvar och vem som skall ha vad. Mvh H.Hansen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 11 Januari , 2022 Författare Rapport Share Postad 11 Januari , 2022 Då är ladnings reläet, Baklycktan, Instrument panelen, och diff panelen. Borta från listan på delar Mvh H.Hansen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 11 Mars , 2022 Författare Rapport Share Postad 11 Mars , 2022 Jag har lyckats tappa bort både telefonnummer adress med mera till köpare av Div delar. Kontakta mej igen. Delarna packade och väntar på att skickas. Jag vart bombarderad av idioter som skall lura en till trading. Så jag har blockat ett 50 tal nr i alla fall, och raderat. Det konstiga är att de kan sno andras nr och ringa i från. Flera jag ringt upp har ej ringt mej. Och blir väldigt förvånad. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 9 April , 2022 Författare Rapport Share Postad 9 April , 2022 Söker en än gång efter Simon? Om det var rätt namn. Som skulle köpa en hel del delar. Ber om ursäkt för att jag tappade bort dina uppgifter. Men jag kommer bli av med ett av mina utrymmen. Och måste snart börja tömma det reservdels förrådet. Och det är fler som köpt ej kompetta bilar på Kviberg som rycker i delarna. Du var dock först. Och jag har lovat dej. De ligger packade och klara. Behöver bara adressen. Så jag kan skicka och slutföra affären åt min bekant som säljer delarna. Mvh H.Hansen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
