Gäst Daniel.L Postad 22 September , 2007 Rapport Share Postad 22 September , 2007 jag rensar upp lite i dieselmotortråden och flyttar över husbilsbyggen hit Alla med idéer och bilder på sina projekt är välkommna att posta här mvh danielDaniel.L2007-09-22 21:46:45 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 28 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2007 igår lyfte jag upp hytten för första gången med dom nya stödbenen, kolvarna slår 50cm och ingen större ansträngning behövdes för att pumpa upp hytten såpass högt att man kan köra undan bilen. benen bak ska få lite mer jobb innan jag är nöjd med dom, kolven kan inte utnyttjas helt i dagsläget och benen kommer lite för nära stötfångaren. Daniel.L2007-10-28 10:48:54 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 28 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2007 Oj då hur har jag missar denna tråd helt ?elller är det minnet som det är fel på, helt otroligt hur fint du fått det även imponerad av lösningen med stöd bena , sanacka om klockren träff . Förstår att det är en del timmar bakom allt detta men med det resultatet så skall du vara väldigt nöjd . Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 28 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2007 tack hasse här kommer lite mer bilder. Daniel.L2007-10-28 11:10:57 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 28 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2007 Väldigt fina domkrafter och fint med den långa slag längden på kolvarna, den är ju lätt justerad även om underlaget inte är helt jämt, bara att lossa och sedan justera så själva kampern står rakt , hm det skulle vara något att sätta på valpen , men då fick det nog bli en en mans kamper, då flaket inte är allt för stort, får nöja mej med husvagnen så länge Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hellrejjser Postad 28 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2007 Smart idè det där med domkrafter ja.... Men varför lyfter du inte i bak där balkarna syns, på samma sätt som du lyfter fram ??? Där liksom ovanför bakljusen..Så tar det väl inte i stötfångarn. ?? Jag kom på att jag har fyra hydraulkolvar och en pump liggandes som jag kan sälja till bättre behövande, eller byta mot nåt kul... Pumpen är till 12v, men det går säkert att bygga nåt kul, där man slipper springa runt som en tok och pumpa domkraft... La ut en annons på köp och sälj här nyss.. http://www.terrangbil.net/_forum/forum_posts.asp?TID=1973 Fortsätt med alla häftiga byggen nu.. Alltid kul att läsa om vad andra hittar på...... (Smileysar är också kul, i alla fall i början ) Hellrejjser2007-10-28 13:05:57 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mr_Smurf Postad 28 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2007 Själv är jag mer inne på lastväxlare nu Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 28 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2007 Men varför lyfter du inte i bak där balkarna syns' date=' på samma sätt som du lyfter fram ??? Där liksom ovanför bakljusen..Så tar det väl inte i stötfångarn. ?? [/quote'] Jag funderade på att ha benen bak där i somras men skrotade den idèn för inner måttet på hyttbalkarna är lite knepiga och avsåndet mellan dom är rätt litet så jag valde att ha benen på sidan istället för mer stabilitet när man ska bo i hytten avlyft från bilen. Men visst går det att bygga ben som passar i balkarna bak om man vill, vem vet kanske blir det flera vaianter av benen innan allt är klart. Fast benen tar inte i stötfångaren i dagsläget utan ligger ca 5cm ifrån på bägge sidor dock har hytten en tendens att "vandra" vid lyft och då kan det bli lite för nära stötfångaren. Daniel.L2007-10-28 15:36:29 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik Postad 28 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2007 Stiligt! Bättre än så blir det väl knappast! När startar serieproduktionen??! Vad är byggkostnaden för dessa 4 stödben och var köper man höglyftande domkrafter? Mer info och byggbilder önskas om arrangemanget inte redan är patentskyddat.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 28 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2007 Stiligt! Bättre än så blir det väl knappast! När startar serieproduktionen??! Vad är byggkostnaden för dessa 4 stödben och var köper man höglyftande domkrafter? Mer info och byggbilder önskas om arrangemanget inte redan är patentskyddat.. Tack fredrik Jag inhandlade 3 st motorlyftar på www.haraldnyborg.se när dom såldes för 990kr st (har en likadan lyft sen gammalt som jag helt enkelt lånar kolven av) materialet ifrån lyftarna använde jag så mycket det gick fast lite plattjärn och 4kantsrör gick åt utöver det. Kostnaden totalt för benen blev ca 3100kr då jag hade lite gamla järn liggandes hemma och slapp skaffa allt material, det kanske upplevs som dyrt men skillnaden mot dom gamla benen som jag har är enorm (julas tungsläp stödben) men det är det värt då hytten kan lyftas av snabbt och utan större ansträngning speciellt efter en helg i skogen. Daniel.L2007-10-28 17:40:08 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik Postad 28 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2007 Tackar för infon! Som du själv säger så är det väl värt att satsa på en lösning som fungerar smidigt och säkert. Speciellt om hytten ska lyftas av och på med jämna mellanrum. Gärna lite fler detaljbilder och praktiska tips som du upptäckt under resans gång (om du har tid och ork). Eller varför inte en artikel? Många som har en Tgb 13 med hytt har nog funderat på en lösning för att lyfta av och på densamma. Har ingen egen Tgb 13 än (utan tillgriper kamratens..) men det ska nog bli. Perfekt om den kan användas både som terrängbil och husbil. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 28 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2007 Jag inspekterade ett ben i dess förstadium vid ett besök hos Daniel för ett par veckor sen och vart imponerad. Nu blire väl konkurrens om motorlyftarna på Harald Nyborg framöver... Ska själv skaffa tre till (har också en sån här kran för arbeten den är avsedd för sen tre år tillbaka) och knopa ihop egna ben till campern. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 28 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2007 jag tycker det ser asbra ut!!! och enkelt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik Postad 6 December , 2007 Rapport Share Postad 6 December , 2007 @ Daniel L "skillnaden mot dom gamla benen som jag har är enorm (julas tungsläp stödben)" Jag inser att din nya kontruktion är bättre i alla avseende, men hur pass bra funkade det att lyfta av och på med "Julabenen"? Duger de till att lyfta av hytten och ställa den på marken (på lastpallar eller motsvarande) om man inte gör detta mer än ett par gånger per år? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 6 December , 2007 Rapport Share Postad 6 December , 2007 Jo jula benen funkar fast det blir ju ett väldans vevande innan allt är klart och för min del med mera prylar i skåpet som väger så var det riktigt tungvevat, jag provade alla mina borrmaskiner men ingen orkade och muttermaskin slår sönder gängan och då finns det bara handkraft kvar men ska du bara lyfta av hytten någon gång på året så är det ett hyggligt bra och billigt alternativ, fast för att få höjden som krävs så man kan köra undan bilen blir det väldigt högt i lägsta position på benen och jag lät hytten stå med benen hela tiden utan att vila underedet mot någonting, skulle tro att så som jag har det är det minst en halvmeter mellan mark och hytt i lägsta läget. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Blaser338 Postad 13 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2008 Hej och fy satan vad fin den är. Ska upp och hämta en liknande bil som din, undrar om det finns ngn ritning på hur du har satt dit lyuftbenen? Mvh JYN Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst pv-jeep Postad 13 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2008 En grej man kan göra är ju att få tag på en boggilyftslåda/pjäslyftslåda från en 1111a och göra det hydraliskt. Såg en till salu på blocket eller så kan du köpa min, 4st långslagiga hydralcylindrar kan ju man få tag på ganska lätt. Mvh D Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Blaser338 Postad 13 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2008 Kan ju vara intressant att köpa av dig, måste bara hämta min bil i jämtland innan ngt händer men då jävlar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 13 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2008 Hej och fy satan vad fin den är. Ska upp och hämta en liknande bil som din' date=' undrar om det finns ngn ritning på hur du har satt dit lyuftbenen? Mvh JYN [/quote'] Tackar tackar inga ritningar finns utan det fick bli några varianter innan allt blev klart, men jag kan skicka över bilder på fästen och ben till dig om du vill Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 13 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2008 Jag har tänkt bygga om min tgb20 till en tgb 131a,, å då blir det husbils inredning har jag tänkt,, eller i alla fall säng, värme, kyl å spis, men det har jag ju redan i 20 bilen så,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik L Postad 14 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2008 Det projektet blir spännande att följa danne... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 14 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2008 Om ja nu kommer till skott ja,, mycke snack å lite verkstad ju,,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst TG1111 Postad 14 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2008 Här är mitt bygge::::::::: Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst gasten Postad 14 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2008 kanon snyygt! blev ju jätte bra Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Blaser338 Postad 14 Augusti , 2008 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2008 Snygg "husvagn" Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
