Gäst Teddan Postad 15 April , 2011 Rapport Share Postad 15 April , 2011 Luftslang är inte billig! 740kr meter + mom... (Tur den är firmabil ) Han med en heldel idag med svärfar som hängde med. -Drog från kopplingspedalen till kopplingen. -Installerade en bromsservo från en TGB11. -Kopplade in batteriet, tändingslås, startknapp och generatorn. (Allt det nödvändiga för att kunna starta och testköra runt om garaget) Trodde verkligen att jag skulle få köra lite idag, men nix!!! Kopplingscylindern vid pedalen verkar ha geggat ihop sig efter före ägaren. Det kommer inte ut nåt ifrån den när man trycker på pedalen. Den jag har i min helkaross funkar så den får flyttas över. Motorn snurrar och man ser bensinen flöder fram men ingeting mer händer. Provade se om det gnistrade mellan tändspolekabeln och karossen men ingenting! Varm blir den iaf. Det jag har är en 123 fördelare, tändspole och kondensator... Tips om felsökning? Behöver man kondensatorn? Är ni sugna på kaffe så är SMYPM och jag i Bålsta redan kl 7 imorgon. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 15 April , 2011 Rapport Share Postad 15 April , 2011 Du tedd om kopplingcylindern varit helt tom, så kan det vara lite lurigt att få ut bromsvätskan rätta vägen. Jag har fått trampa ner pedalen med röret bortskruvat, och sedan satt ett finger för hålet när jag släppt upp och gjort så ett flertal gånger innan jag fått tryck ur cylindern, vet att flera skrivit att de också varit tvungen att göra så efter rep och andra anledningar till att cylindern varit helt tom någon gång Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ryden Postad 5 Maj , 2011 Rapport Share Postad 5 Maj , 2011 Det sitter några metallringar mellan blocket och det gamla insuget. Skall de sitta kvar när man drar dit MISAB-insuget? Det är inte fräst för ringar men det kan gå att få dit det med lite milt våld Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 5 Maj , 2011 Rapport Share Postad 5 Maj , 2011 Ringar? Har du kort? Har för mig att det är bara en packning. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ryden Postad 5 Maj , 2011 Rapport Share Postad 5 Maj , 2011 Glömde mobilen på jobbet men det är fyra stycken "rörstumpar" cirka 12mm långa slitsade som kolvringar som sitter till hälften i blocket och till hälften i insuget. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 5 Maj , 2011 Rapport Share Postad 5 Maj , 2011 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan Postad 5 Maj , 2011 Rapport Share Postad 5 Maj , 2011 Det är styrringar för grenröret Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ryden Postad 5 Maj , 2011 Rapport Share Postad 5 Maj , 2011 Misstänkte det Men behövs de till MISAB-insuget?Edit: Enligt Misab behövs de ej, men kan användas. På mitt insug gick det med tre ringar medans det fjärde satt en aning snett så de åkte ut.ryden2011-05-29 21:04:21 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
