Gäst TgbEa Postad 5 Maj , 2010 Rapport Share Postad 5 Maj , 2010 KOPPLING ???? Det är bara för fjollor med handsvett... På med ett par grova handskar ock kör.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FormerMazda Postad 13 September , 2010 Rapport Share Postad 13 September , 2010 0OJOJ! Nu nalkas ju Borås! Så bror Duktig, jag alltså, tog tag i några av alla de saker vi måste fixa med THVn innan resan. Bror Slöhög, eller chrille som vi annars känner honom som, ja han låg hemma och latade sig. Skyllde på sina barn gjorde han också.. Nåväl, vår käre THV, han läcker ju mer än ett såll. Så nåt måste ju på för att täta till alla miljader skarvar och fästen och bultskallar och hål och .. Ja, ni ser ju: Eller ja, kanske inte syns, men mycket saker är det som kan läcka.. Vad tätar man med då? Vi har testat med silicon och biltemas butyl. Gick sådär. Men jag fick en ljus idé!: Vaddå liksom! Duger det till att hålla en husgrund tät i 25år så kanske det håller under boråsträffen? Så på med ett bra humör och leta rätt på en pensel, sen ska vi ha "skoj"! Får säga att jag efter en ganska kort stund fick rätt bra hopp om idén! Kolla hur det täcker liksom: Lägger sig tjock om man vill, och flyter fint in i alla skarvar! Efter en stund så blidde hela taket täckt! Gick nog inte åt mer än tre liter. Hehehe Efter det ändå rätt lyckade projektet så gav jag mig på gasolen. Vi behövde ett T-kors för att få gas både till pannan och kylen. Efter ett par timmars grävande bland bråten hittade jag vad jag behövde och skred till verket. Men nåt vackert verk vetefasen om det blev: 0 Dock tätt, inget small iallafall. Jag skriver ju ändå detta nu. Tror jag? Hur som, pannefan har fått spunk och vrålar som en brunstig älgtjur med kulorna i kläm. Men det blir ju knappt nån värme för det. Antingen förväntar vi oss för mycket, eller så är nåt knas. Tror på knas. Jaja, han överlevde den här gången.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 13 September , 2010 Rapport Share Postad 13 September , 2010 Fader hvilken søskenkjærlighet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 14 September , 2010 Rapport Share Postad 14 September , 2010 Jag var ju nere och hälsade på lite iaf, när du var färdig Det är fel på den där pannan, den är lat, ful och låter jätteilla. Den ska vi ta sönder bara vi hittar en värdig ersättare, vilket iofs inte borde vara så svårt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 14 September , 2010 Rapport Share Postad 14 September , 2010 Vi behövde ett T-kors för att få gas både till pannan och kylen. Efter ett par timmars grävande bland bråten hittade jag vad jag behövde och skred till verket. Men nåt vackert verk vetefasen om det blev: Det är väl inget plastkors!!!!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FormerMazda Postad 14 September , 2010 Rapport Share Postad 14 September , 2010 Ajjemen! Plast it is! Slocknar solen nu? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 14 September , 2010 Rapport Share Postad 14 September , 2010 Räcker inte en vanlig eberspächer till att värma upp det utrymmet ? Jag har 2 st liggandes, en vet jag att den går, men om jag ej mins fel är den lovad till Andreas. kan ju kolla den andra. om inte annat sitter det ju sådana i massor av gamla skåpbilar. Mina kommer från sandvikenskomuns stora transit bussar där vi hade värme i skåpena och de värmde upp de ordentligt utan någon isolering. När bussarna skulle säljas/ skrotas fick jag moterara ur dem då ingen annan hade intresse av de. Borde ju inte vara så svåra att få tag i. och ni slipper något som brinner inne i THVn. enbart varmluften kommer ju in och där får ni också en vinst då det får luften att cirkulera i utrymmet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 14 September , 2010 Rapport Share Postad 14 September , 2010 En vanlig ebersprächer räcker mer än väl, problemet var för oss att den gamla vi hade bråkade lite för mycket, förde liv samt att de drar väldigt mycket ström. En husvagnspanna var mycket billigare, ska vara nästan lika effektiv (nu verkar det ju tyvärr vara fel på den vi har såklart...) drar väldigt lite ström och är tystare. Ett annat plus är att kylskåpet vi har går på gasol. Pannan sitter utanför kojan och värmer vattenburet. Mycket säkrare än en hårfön som sprejar bensin inuti ett skåp i kojan om du frågar mig, men det kanske man inte ska göra? . Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FormerMazda Postad 14 September , 2010 Rapport Share Postad 14 September , 2010 Mjo, bränslebrännaridén dog med kostnaden på batterierna faktiskt. De tar ändå en faslig massa ström om man jämför med en liten cirkpump som en gasolpanna nöjer sig med. Och vad gäller värmeeffekt så ska den gasolpannan vi monterat nu ha samma effekt (5,5kw) som den bensinvärmaren vi hade i innan. Problemet är som sagt bara det att denna pannan är galen.. Blir ingen direkt värme av den, vilket är märkligt, konstruktionen är ju så simpel ändå. Angående gasolanslutningnen så enda nackdelen med plast i T-korset är att plast självklart är bräckligare än mässing t.ex., men sålänge man inte ska bogsera med t-korset så känns det helt ok. Trycket är ju ingen fara, 30mBar ur regulatorn är ju inga hiskeliga tryck direkt.. Sen är det ju slangbrottsskydd i regulatorn också, och det är känsligt. Hur som helst, fortsättning följer på pannan! Förmodligen hamnar nog denna pannan i omloppsbana och en långe jan installeras istället. Men vi får se. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hassefan is back Postad 14 September , 2010 Rapport Share Postad 14 September , 2010 2ni ska ha en laxen spis istället Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 14 September , 2010 Rapport Share Postad 14 September , 2010 gasol är en kall gas, plast blir sprött vid kyla. kan även tänka mig att gasol påverkar plastens hållbarhet. Gör istället ett t kors med kopparrör och löd med kopparlod Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FormerMazda Postad 15 September , 2010 Rapport Share Postad 15 September , 2010 En laxen skulle ju varit perfekt! Faktum är att bara värmen från kylen håller den värsta kylan borta. Så nu gör vi som på solifer, vi släpper in den värmen i THVn istället för ut i det fria. Och det är kanske inte bastu, men perfekt sov-temperatur! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 15 September , 2010 Rapport Share Postad 15 September , 2010 Ja problemet med er och en Laxen är nog att först skulle det eldas så de var glödröd. Och för att man skall kunna elda ordentligt och hålla sej kvar i värmen går det åt ett gäng öl. Av ölen blir ni trött, somnar och den glödande kaminen svartnar snart ner och kylan kommer krypandes. Sen blir det ett trevligt broderkärleks tjafs om vem tusan som skulle hålla elden i gång och vem som skall tända upp och fixa värme igen. Så håll er till gasol och ha det lagomt varmt ni bröder Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FormerMazda Postad 16 September , 2010 Rapport Share Postad 16 September , 2010 Du känner oss väl! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 16 September , 2010 Rapport Share Postad 16 September , 2010 Hade en wallas 1800 i en båt en gång. Drivs med fotogen. Men i den modellen är det luftburet. Drar troligen inte mycket ström då det bara är en cirkpump. Värmaren borde också vara billig på begmarknaden. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hassefan is back Postad 16 September , 2010 Rapport Share Postad 16 September , 2010 Angående laxen har ni fel Då vi vart på femöresfortet föraa året så körde vi laxen i tätlet och vi eldade då med precis allt som liknade träd torrt som sketasurt........och varmt var det allt även på morgonen När visningen började fyllde vi den rackarn me surved och gick med tanken "ja det slocknar väl" men 7 timmar senare när vi kom till bilarna så brann det så fint i spisen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst smypm Postad 16 September , 2010 Rapport Share Postad 16 September , 2010 Laxen funkar... Varmt blir det.smypm2010-09-16 21:41:27 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Chrille Postad 16 Maj , 2012 Rapport Share Postad 16 Maj , 2012 (redigerade) Länge sedan man skrev i denna tråden nu! Hur som haver så har ju THV'n varit till salu en tid och häromdan kom det en tok och ville köpa den av oss och det fick han ju, tyvärr Det visade sig att vi hade massa bra-att-ha-grejor därinne och tänkte höra med er om någon här är intresserad att köpa. Lägg upp bud här i tråden med beskrivning på vad ni vill ha och vad ni bjuder så man kan ha koll. Vettiga Bud på stora delar av bra-att-ha-sortimentet har förtur. Batterikåpa till tgb 13 En fyndlåda med en vattenpump, lite slang, en värdelös tång osv, Värmepaket med fläkt från TGB 13-skåp Värmeelement 2st fjärrljus 3 påsar slirskyddsrep 1 st gasregulator, ny men gammal flaskanslutning Closeup fyndlådan Lampsats säkringar Avstört tändsystem (Nån eller ett par tändkablar är kass) Bugglig gryta Ovanför grytan en innelampa från TGB 13 skåp Cstridsställ (tror vi, orkar inte rulla upp skiten) Expansionskärl till bensinvärmare Relääer Bensinpump B30 Säkringar Avgasklammer i grövre modell, passar den fesblekgröne Bromsvätska Värmepaketet, elementet & expansionskärlet igen Fördelarlock, rotor & brytare B30 Låda med dämpade/avfjädrade stålfötter och lite läderremmar, perfekt när det går lite villt till med frugan MVH Chrille & FormerMazda Redigerad 16 Maj , 2012 av Chrille Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 16 Maj , 2012 Rapport Share Postad 16 Maj , 2012 Fördelarlock, rotor & brytare B30 Är jag intresserad av och Är det en gammal hederlig omvandlare 24 till 12 v jag synar under den buggliga grytan ? innelampa från TGB 13 skåp skulle vara kul att sÄtta i hytten, har ju en men den sitter i skåpet så Även den Är jag spekulant på Lampsatts ? finns det en hel klot lampa i ? gav bort några av mina nyligen och skulle behöva fylla på förrådet Annat bra att ha som blir över kan jag ge ett skam bud på sen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Chrille Postad 20 Maj , 2012 Rapport Share Postad 20 Maj , 2012 Fördelarlock, rotor & brytare B30 Är jag intresserad av och Är det en gammal hederlig omvandlare 24 till 12 v jag synar under den buggliga grytan ? innelampa från TGB 13 skåp skulle vara kul att sÄtta i hytten, har ju en men den sitter i skåpet så Även den Är jag spekulant på Lampsatts ? finns det en hel klot lampa i ? gav bort några av mina nyligen och skulle behöva fylla på förrådet Annat bra att ha som blir över kan jag ge ett skam bud på sen Du har syn som en hök! Det Är just en 24V -> 12V, tyvÄrr inte till salu dock, Än iaf Med tanke på intresset på dessa grejor så Är det nog snart dags för ett skambud /Chrille Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 28 Maj , 2012 Rapport Share Postad 28 Maj , 2012 Ni har PM, Vi tar buden på tele i stället Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Chrille Postad 29 Maj , 2012 Rapport Share Postad 29 Maj , 2012 Å du har PM Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
