Gäst ErikC304 Postad 8 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2008 Min campingutrustning tillhör - om man är lite klarsynt - de mer ovanliga arrangemangen, även om det är standardgrejor egentligen. En trevlig liten camper avsedd för Fiat Strada och Skoda Pickup. Så här såg ekipaget ut ihop med min förra bil: Kommer hamna på dubbelhyttbilen så fort det går. Mitt Projekt Camper. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 8 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2008 måste väl finnas många sån här stående nu när de flesta 80-90 tals saabar är skrotade http://www.saabcentral.com/features/saab_900/misc/toppola_a.php Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 8 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2008 Hm med en lastvikt på 780 KG så är det väll svårt att få på en sådan och ändå kunna ha med packning .reservdäck lite reservdelar och verktyg på valpen, men det skulle garanterat se kul ut lite hög kanske Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Christian Postad 8 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2008 Hej allesammen! Jeg havde lige skrevet et meget langt indlæg, med billeder og citater osv, og så crashede PCen!!! God I hate it when that happens! Så jeg skriver ikke forfra... Men det er en rigtig god idé at samle idéer osv til expeditionskøretøjer her! Og Eile måske vil du lave en hel tråd om din? Den har jo været vidt omkring! -Christian, træt af computere!!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 8 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2008 hade jag haft en dia scanner kunde jag lägga upp en del unika bilder som tex c202 i palmyras amfiteater, på jakt efter arken på ararat, möte med parisdakar tatran, mm. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Christian Postad 9 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 9 Oktober , 2008 hade jag haft en dia scanner kunde jag lägga upp en del unika bilder som tex c202 i palmyras amfiteater' date=' på jakt efter arken på ararat, möte med parisdakar tatran, mm. [/quote'] WAUUW!!! Så MÅ du have fat i sådan en! Vi vil ihvertfald gerne se en hel tråd om den slags rejser! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lasse Postad 10 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2008 hade jag haft en dia scanner kunde jag lägga upp en del unika bilder som tex c202 i palmyras amfiteater' date=' på jakt efter arken på ararat, möte med parisdakar tatran, mm. [/quote'] WAUUW!!! Så MÅ du have fat i sådan en! Vi vil ihvertfald gerne se en hel tråd om den slags rejser! Håller med Christian, vem kan låna Eile en diascanner!? Mvh /Lasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 10 Oktober , 2008 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2008 när det blir mer tid över ska jag prova med att fota att av dior borde kunna gå men nu först ska bilen bli så klar den hinner bli innan skatteperioden är ut (oktober) och den ställs av. har ju bara 2 barnlediga timmar om dagen och jobbar ute och vädrets makter påverkar en del. Ska idag börja sy till bitar till sofftygget blir jysk dubbel tygs överdrag zebra randigt vit svart. gammla skummplasten i dynorna köpta 1990 var i perfekt skick så det lönar sig att handla högsta kvalite. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Christian Postad 17 November , 2008 Rapport Share Postad 17 November , 2008 Hejsa! Jeg blev simpelhen nødt til skrive, der er (måske) en køber til vores camper (måske for ikke at sælge skindet før bjørnen er skudt) Det betyder at vi snart kan kigge seriøst efter en TGB!!! Vi kigger meget på dieselmotormulighederne, og der er jo fordele og ulemper ved alt, det er ikke nemt..! OM603, 300TDi, osv osv... Men man kan jo også skifte hele pakken, altså motor, gerakasse og fordelergearkasse..? Det betyder nye ophæng, nyt gearskifte, nye kardaner osv, men man slipper for adapterplade osv. En mulighed er Toyota 1KZTE, som sidder i bl.a. Landcruiser 90GX: "The 1KZ-TE turbo diesel engine is a 4 cylinder 3.0L (2982 cc) SOHC with 2 valves per cylinder. Bore is 96mm and stroke is 103mm with a compression ratio of 21.2:1. Maximum output is 130 hp (97 kW) @ 3600 rpm and a maximum torque of 29.3 kgf-m (287 N-m) @ 2000 rpm. Max rpm is 4400" (...) "The intercooler equipped version of the engine power up to maximum output of 145 hp (108 kW) @ 3600 rpm and maximum torque of 35.0 kgf·m (343 N·m) @ 2000 rpm." Det er jo tæt på hvad B30 har. På de amerikanske Toyotaforummer mener de at den er for lille til en "fullsize" som en HJ60 eller en 80'er Cruiser, men er det bare fordi amerikanerne VIL have 1.000 hk? Eller er den også "for lille" til det er det værd i en TGB? Overalt på nettet er den rost som værende en både god, men også effektiv maskine, (bortset fra et par uheld i starten med topstykker... )og jeg har haft en i en firmabil, og den kørte rigtigt godt! hvad siger I? Og hvad siger I til at skifte hele drivlinien? Men... så dukker der jo andre spørgsmål op, jeg læste på C303.de om en med et lignende projekt, og forummet tilrådede ham at gå efter en TGB20 i stedet for en TGB13 pga. den længere akselafstand. En af årsagerne var kardanvinkler... Igen, hvad siger I? -Christian, der drømmer om EXPTGB Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 18 November , 2008 Rapport Share Postad 18 November , 2008 Betr Toyotamotorn har jag bara gott att säga. Har en LC 90 som nu är körd 210000 km. Inga problem. 3,0 liter 125 Hk. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 18 November , 2008 Rapport Share Postad 18 November , 2008 Jag kör runt i en tgb20, Du vinner ju även lite yta i campern om du bygger på en sådan i stället för en 13 bil. //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Christian Postad 18 November , 2008 Rapport Share Postad 18 November , 2008 Hej Seglarn, Ja det er en god motor! Men om den passer? Hmmm... Men jeg har fundet to på Ebay til omkring 7-8.000. For ikke at gøre dt for kompliceret ville jeg lægge både motor, gearkasse og transfer over sammen. Ved du om kardanerne drejer den rigtige vej? Ligner det noget der kan fås til at passe sammen? Danneape, Jep! plads til lidt mere luksus! Det eneste jeg er nervøs for, er den lavere gearing... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 18 November , 2008 Rapport Share Postad 18 November , 2008 Så stor skillnad är det inte i axlarna, däremot är 1a växeln lägre men om du ska sätta i en toyota motor+låda så får du ju överväxel,, eller? //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Christian Postad 18 November , 2008 Rapport Share Postad 18 November , 2008 Så stor skillnad är det inte i axlarna' date=' däremot är 1a växeln lägre men om du ska sätta i en toyota motor+låda så får du ju överväxel,, eller? //Danne[/quote'] Jep! 1:0.83 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 19 November , 2008 Rapport Share Postad 19 November , 2008 Ang motor: toyota är gångbar motor i hela världen reservdela kommer inte bli problem. Volvo drivlina det sämt tänkbara delar endast i norden sen i övriga länder är det klassat som lyxbil ex körde sönder en kam för många år sen i frankrike till 202 b20 5-6 tusen france på den tiden för kammen samt någon veckas leveranstid topppacknin ytterligare någon tusing- ringd svensk verkstad som slängde grejerna på närmsta utlandsbuss nere 2 dagar senare komplett paket en tusing. Skar en volvoväxelåda i israel hittade andra lådor som hade samma lager samt nållager men första axlen omöjlig att uppbringa fick den med flyg från sverige men blev fast i tullen och skickad på som misstänkt vapendel sennare fick jag tag på inspektörern som skulle godkänna allt som tur var han gammal hobbymek och lät allt gå mellan fingrarna annars skulle det varit några hundra dollar i importskatt samt för undersökningenavgift tror det hela myndighetskrångladet bara tog något över en vecka. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Christian Postad 19 November , 2008 Rapport Share Postad 19 November , 2008 Eile vi må snart se nogle billeder fra de ture, det er jo ægte eventyr! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Christian Postad 20 November , 2008 Rapport Share Postad 20 November , 2008 Køberen sprang fra pga. pengemangel... ÆV! ingen TGB lige nu så... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst HasseB Postad 22 November , 2008 Rapport Share Postad 22 November , 2008 hej Christian jeg skal til at lægge en 300 tdi fra en landrover discovery i min c303 jeg bytter hele drivlinien icl. autogear og transfergearkasse ) kardanerne passer vist direkte på, men den ene skal nok kortes lidt af?!? med en større intercooler og lidt trylleskrueri på dieselpumpen skal den nok kunne klare opgaven. jeg overvejer at montere servoen fra samme bil men har ikke tjecket om den snorrer den rigtige vej?? det bliver spændende at se hvor "let" det kommer til at spille :0) - Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Christian Postad 22 November , 2008 Rapport Share Postad 22 November , 2008 hej Christian jeg skal til at lægge en 300 tdi fra en landrover discovery i min c303 jeg bytter hele drivlinien icl. autogear og transfergearkasse ) kardanerne passer vist direkte på' date=' men den ene skal nok kortes lidt af?!? med en større intercooler og lidt trylleskrueri på dieselpumpen skal den nok kunne klare opgaven. jeg overvejer at montere servoen fra samme bil men har ikke tjecket om den snorrer den rigtige vej?? det bliver spændende at se hvor "let" det kommer til at spille :0) - Hasse[/quote'] Hej Hasse! Det lyder rigtig spændende! Nu ved jeg jo ikke hvor du bor, men vil meget gerne se projektet undervejs hvis det er muligt? Jeg bor selv i København, men har værksted i Frederiksværk. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst HasseB Postad 22 November , 2008 Rapport Share Postad 22 November , 2008 i skanderborg.... så det bliver vist lidt svært. men jeg har tænkt mig at tage billeder og notere alle detaljer undervejs - så vidt jeg ved er der ikke andre der har brugt den løsning før. jeg synes den er nætliggende når nu kardanerne passer og jeg elsker autogear :0) desuden er discoveryerne til at komme til for menneskepenge efterhånden... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Christian Postad 27 November , 2008 Rapport Share Postad 27 November , 2008 i skanderborg.... så det bliver vist lidt svært. men jeg har tænkt mig at tage billeder og notere alle detaljer undervejs - så vidt jeg ved er der ikke andre der har brugt den løsning før. jeg synes den er nætliggende når nu kardanerne passer og jeg elsker autogear :0) desuden er discoveryerne til at komme til for menneskepenge efterhånden... Ja det kan jeg godt se' date=' det er ikke så tit jeg er på den side af bæltet... Så frem med billederne, jeg er sikker på at jeg bestemt ikke er den eneste der er interesseret! Betr Toyotamotorn har jag bara gott att säga. Har en LC 90 som nu är körd 210000 km. Inga problem. 3' date='0 liter 125 Hk. [/quote'] Når du nu har begge stående, vil du så se om kardanerne drejer den rigtige vej, og om det egentligt ser fornuftigt ud? Tak! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Christian Postad 2 December , 2008 Rapport Share Postad 2 December , 2008 jeg har regnet lidt på mulighederne med en Toyota 1KZTE med drivlinje. Motoren har 130 hk @ 3600 rpm og max moment 287 Nm @ 2000 rpm. Max omdrejninger er 4400. 5 gear er 1:0.838 Hvis man samtidig sætter lidt større hjul på ser det fornuftigt ud, hjulene i eksemplet er Michelin XZL 11.00R16 der svarer til 38,7" Km/t @ 1000rpm TGB20 TGB13 originaldæk 26,00 27,75 Michelin XZL 11 R16 29,20 31,20 Det ser ikke helt tosset ud! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 2 December , 2008 Rapport Share Postad 2 December , 2008 Det vill säga att med 0.838:1 och 11x16 så skulle din 13 rulla 80 km/h på 2600 r/min. Låter trevligt! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Christian Postad 5 December , 2008 Rapport Share Postad 5 December , 2008 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 5 December , 2008 Rapport Share Postad 5 December , 2008 Ser bra ut den Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
