Pinse/Vårtreff på Trandum - Norge
Gäst Andreas.E
Gäst danneape
Har nästan packat klart,, ska in till föreningen och hämta ett 12 eller 20 tält i kväll bara,,
Maten lastar jag in te möran innan vi åker, vid 10-11 ungefär,
//Danne
Gäst Andreas.E
Då var man på plats på Trandum sedan några timmar. Ett stort område är markerat så att Terrängbil.net kan samlas. Bara ta kontakt om ni behöver någon hjälp.
Gäst H.Hansen
ÅÅÅÅ avundsjuk jag NÄÄÄÄÄÄÄ
Nu får ni ha det riktigt kul och trevligt i hegen alla som skall dit PDT_Armataz_02_44.gif, Ja ni andra med också naturligtvis PDT_Armataz_02_12.gif
Gäst Andreas.E
Då var det morgon på Trandum. Den första patrullen från Borås kom in i lägret klockan 02:00 och satte upp tältet. Lastbilen med terrängbilar på rullade in klockan 04:00.
Nu stundar frukost, sedan skall vi ut och leka. Jag skall ut och ordna med tävlingen vi och HMKF skall ha PDT_Armataz_02_44.gif
Gäst Seglarn
Jag säger detsamma. Hinner tyvärr inte, håller på med sista utrustningen av Toyotan före Afrika expeditionen. Ser dock fram mot en höstträff
Gäst mattias
Tog en köpp kaffe med hicke och danne innan dom drog iväg. Tänkte visa ungarna Tatran som skulle möta upp med hicke å danne,men då fylldes bilen av en lukt från en full blöjaPDT_Armataz_02_18.gif.Blev tvungen att retirera hemmåt.
Ska iväg och hämta mitt ekipage senare och packa den ikväll inför avresa imorgon(lördag).PDT_Armataz_02_02.gif
Gäst I2Fo52
Då var man hemma igen på grund av min polare som va med blev sjuk under dagen, men vilken kanonkörning jag fick på förmiddagen med alla.PDT_Armataz_02_11.gif
till nästa gång ska jag ha en bättre sovsäck då det vqr rejält kallt om natten, men o andra siadn blev jag rejält svettig under körningen och rutan den sprack den. PDT_Armataz_02_03.gif
Tack för en trevlig tur och kul att jag fick träffa er alla som jag ser här på sidan, så att jag vet hur ni ser ut.
Åke64, jag fick höra att du är bra på el, och jag har behov av hjälp. Intresserad?
ulrik
Blir det kjøring søndag også? Var innom en tur Lørdag, å så meg litt rundt. Men kom ikke i tale med noen av dere. Får ta meg en tur opp igjen i morgen, kansje jeg kan få haike en runde i terrenget.
Hadde vært artig å hatt bilen her. Men 1870 km er litt i en 11 bil.
Gäst Andreas.E
Blir det kjøring søndag også? Var innom en tur Lørdag' date=' å så meg litt rundt. Men kom ikke i tale med noen av dere. Får ta meg en tur opp igjen i morgen, kansje jeg kan få haike en runde i terrenget.
[/quote']
Det var synd att vi inte träffade dig PDT_Armataz_02_06.gif Vi körde väldigt mycket....
Gäst danneape
Då var man hemma igen på grund av min polare som va med blev sjuk under dagen' date=' men vilken kanonkörning jag fick på förmiddagen med alla.[img']http://forum.terrangbil.net/smileys/PDT_Armataz_02_11.gif[/img]
ulrik
//Danne
Gäst Ake64
Åke64' date=' jag fick höra att du är bra på el, och jag har behov av hjälp. Intresserad?
[/quote']
Den sista meningen hade jag missat men det är väl inte omöjligt. Vad gäller saken?
Ake642009-06-01 19:00:41
Gäst I2Fo52
Hej åke
när jag sätter på den bakre fläkten bränner säkringen sönder, inte att tråden går av utan vad den nu är gjord av smälter. även plasten runt kabeln smälter vid säkringsdosan.
ulrik
Gäst speedy
Du har full kortsluttning ett eller annet sted.
Dra av alle ledninger som går til vifta/fläkten og prøv da.
Hvis sikringen da holder må du ha ny vifte vil jeg tro. Fortsetter sikringen å gå har du kontakt til jord/minus noen sted på veien til vifta.
Speedy
