Gäst Lasse Postad 7 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 7 Augusti , 2009 Håller med Viktor! Har missat tråden, men nu är man med i matchen igen. En fråga "rakt ut i luften"... Har någon kikat på servon från jänkebilar? Om inte, kan vara ett alternativ måhända!? Annars ser jag denna lösning som perfekt! Soliga sommarhälsningar /Lasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hassefan is back Postad 7 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 7 Augusti , 2009 Bv206 pumparna är bra saker Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 7 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 7 Augusti , 2009 Imponerande bygge! Riktigt rejäl installation. Tackar tackar På cooper träffen fick jag testa servon för första gången i borås steniga terräng och är mycket nöjd över orken. Även med sänkt luftryck gick det lätt att svänga, och alla dessa snabba rattutslag när man kör över sten eller rötter som orsakat en och annan smäll på fingrar eller givit brännmärken i underarmar är numera helt borta. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst 1911 Postad 11 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 11 Augusti , 2009 Veldig gode bilder Daniel L. Min bil er tatt inn til Norge som bevaringsverdig kjøretøy, men etter å ha sett dine bilder har jeg bestemt for å gjøre det samme. Om man gjør det like skikkelig som på din bil tror jeg ikke det er noen som egentlig kan se at det ikke er orginal styring. Jeg har bestemt meg for å bruke servosnekke fra en Chevy van, servopumpe fra samme merke. Styrsnekke og servopumpe er alerede anskaffet. Bygging blir til Vinteren. Så da skal det bli lettere å ratte 11 bilen under Lapland Trophy 2010 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik L Postad 16 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 16 Oktober , 2009 Mitt servobygge med gw snäcka ska få smaka riktig terräng imorgon för första gången, återkommer med en utvärdering imorgon kväll Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Pajjen Postad 20 November , 2009 Rapport Share Postad 20 November , 2009 Mitt servobygge med gw snäcka ska få smaka riktig terräng imorgon för första gången' date=' återkommer med en utvärdering imorgon kväll[/quote'] Hur gick det då? Råkar någon ha eller veta om en förmånlig G-Wagen snäcka? Hälsn. Mathias Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik L Postad 20 November , 2009 Rapport Share Postad 20 November , 2009 Jodå det gick hyffsat, det visade sig tyvärr att pumpen jag använt mig av var lite för klen och dessutom var begåvat med ett lagerfel. Bortset från oväsnet från pumpen när jag varvade var det helt underbart att slippa alla slag i ratten och även om pumpen var i klenaste laget för att driva gw snäckan optimalt var det lätt att ratta trots att jag har en betydligt mindre ratt än original. Snål som man är har jag fått tag i en gratis pump från en volvo 740, den har samma fäste som den första pumpen så jag slipper bygga om fästet. Även denna pump är i klenaste laget, tror den levererar ca 70 bar och gw snäckan vill ha 100 bar. Ska kolla om det duger med 740 pumpen annar får jag krypa till korset och gräva fram en bättre pump... Fredrik L2009-11-20 17:12:07 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Pajjen Postad 20 November , 2009 Rapport Share Postad 20 November , 2009 Ok, kanske någon paket bil eller liknande kan ha pump med högre tryck? Bra att få veta lite före man bygger Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik L Postad 20 November , 2009 Rapport Share Postad 20 November , 2009 Finns säkert mängder av pumpar som levererar 100 bar, det tråkiga för min del blir att bygga ett nytt fäste, så är det när man är snål och ska ta en pump man har liggandes.... Men det kan ju hända att jag blir nöjd med 740 pumpen, det får jag reda på imorgon på klubbträffen i Borås. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan11 Postad 22 November , 2009 Rapport Share Postad 22 November , 2009 Kolla om pumpen från 940 passar. Är mycket lättare servo på dom så något skiljer från 740. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hassefan is back Postad 22 November , 2009 Rapport Share Postad 22 November , 2009 En liten undran har du borrat upp överströmnings hålet i pumpen? detborrar man upp till 6,5mm så går de bättre Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Christian Postad 22 November , 2009 Rapport Share Postad 22 November , 2009 Hej Daniel og Fredrik, kan vi ikke se nogle flere billeder, gerne af Fredriks bygge? man er vel nyfiken! Og så en anden ting, hvorfor bruger I ikke bare merca servopumpe? Måske har jeg missat noget, men her er der masser af gamle mercer på skrotten? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 22 November , 2009 Rapport Share Postad 22 November , 2009 hvorfor bruger I ikke bare merca servopumpe? Måske har jeg missat noget' date=' men her er der masser af gamle mercer på skrotten?[/quote'] för min del så kollade jag på en mercedespump men remskivan (multiribb) på den skulle krocka i hytten om man använde original fästen så som motorn är placerad, så det fick bli BV206 pumpen istället som jag hade liggandes då kraftöverföringen redan passade på vevaxeln. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Christian Postad 22 November , 2009 Rapport Share Postad 22 November , 2009 Det er rigtigt, det skrev du också. Men til Fredrik, så er der flera modeller, min gamla merca har enkeltrem. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik L Postad 23 November , 2009 Rapport Share Postad 23 November , 2009 Hassefan: tack för tipset jag ska testa det, funderade faktiskt på att borra upp hålet lite innan jag monterade pumpen men visste inte riktigt om det skulle göra någon nytta. Christian: Att det blev pumpen det blev beror på att Daniel för nåt år sedan tillverkat ett fäste som han aldrig använde, det fästet fick jag och pump hade jag liggandes så det tog minimalt med tid och kostade bara en rem att testa. Nu visade det sig att 740 pumpen fungerar bra. Det skulle kunna bli lite bättre, fast jag är inte säker på om jag tycker att det är värt tiden och pengarna att uppgradera till en bättre pump. Tillsvidare kommer jag att använda 740 pumpen och skulle jag känna att jag har tid över kan man börja titta på en annan lösning. Lite bilder ska jag väl kunna prestera, det är väl på tiden att jag bidrar lite till forumet oxå. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 23 November , 2009 Rapport Share Postad 23 November , 2009 Lite bilder ska jag väl kunna prestera' date=' det är väl på tiden att jag bidrar lite till forumet oxå. [/quote'] JEPP Bilder vil vi se..... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik L Postad 23 November , 2009 Rapport Share Postad 23 November , 2009 Jag har så sakteliga byggt om min 131 för att fungera bättre på träffar och äventyrsresor, så fort jag får tummen ur ska jag visa lite bilder på vad jag gör med min bil. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 23 November , 2009 Rapport Share Postad 23 November , 2009 Hej Fredrik, Det är just såna där typer som dej som jag gillar. Folk som hela tiden funderar på att göra små förändringa hela tiden och upptäcka efterhand att -Om jag gör så istället så kommer bilen lättare kunna, osv osv. Visa oss gärna vilka lösningar du har på saker och ting. SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ADMIRAL Postad 23 November , 2009 Rapport Share Postad 23 November , 2009 Bilder er kuuuuult Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst 1911 Postad 31 Januari , 2010 Rapport Share Postad 31 Januari , 2010 Bilder av pumpemontering hadde ikke vært dumt............. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik L Postad 31 Januari , 2010 Rapport Share Postad 31 Januari , 2010 Bilder på daniels pump finns här http://forum.terrangbil.net/forum_posts.asp?TID=5448&PN=1&title=ombyggnad-av-tgb13 och bilder på min pump finns här http://forum.terrangbil.net/forum_posts.asp?TID=5445&title=uppgradering-av-en-tgb-131 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst 540is Postad 29 December , 2010 Rapport Share Postad 29 December , 2010 Är utväxlingen densamma med G-Wagen snäckan eller slipper man veva 200 varv för att svänga också? :-) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 29 December , 2010 Rapport Share Postad 29 December , 2010 Skillnanden är rätt stor, minns inte exakt hur det var nu men du har gott och väl ett fullt rattvarv mer på en orginal snäcka från stopp till stopp. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Christian Postad 30 December , 2010 Rapport Share Postad 30 December , 2010 Hje, og godt nytår! Elservoen virker, men jeg undersøger også andre muligheder. Jeg fandt en servo fra en Mercedes MB100 skåbbil, men den så ud til at køre den forkerte vej, altså venstre ville blive til højre, når man drejede, men jeg har måske set forkert, for jeg fandt denne annonce: http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=136689679&origin=PARK Og i teksten står der: "The truck had no power steering, we added Mercedes-Benz minivan hydraulical power steering system called Mercedes-Benz 100." Jeg fandt endda et billede: Det må der forskes mere i! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst 540is Postad 30 December , 2010 Rapport Share Postad 30 December , 2010 G-Wagensnäcka ebay-köpt idag :-), nu skall det bara hittas en lämplig pump..... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
