popnit Postad 16 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 16 Augusti , 2012 Dax att göra det inlägget nu va 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jonsson Postad 24 Februari , 2014 Rapport Share Postad 24 Februari , 2014 Jag lånar tråden lite. Jag ringde idag till Kurt på Volvo och frågade om drag vikten på min tjugo bil. Om jag inte missförstod honom totalt så verkade det gå att få 2 ton på 50 kula och 3,5 ton med automatdrag eller 60 kula om man hade godkänd drag balk. Vad menas med ett automatdrag? Men jag undrar det finns vissa 13 bilar som har lyckats få 3,5 på 50 kula hur har ni gjort? Det hade varit roligt med så hög dragvikt som möjligt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jonsson Postad 26 Februari , 2014 Rapport Share Postad 26 Februari , 2014 Ingen som har något förslag hur man får upp dragvikten? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Skabblusen Postad 7 Mars , 2014 Rapport Share Postad 7 Mars , 2014 När jag ringde och pratade med Kurt på Volvo sa han direkt att "De treaxlade fordonen får dra 3500kg". Jag har en PDF med hans underskrift på att mitt fordon får dra 3500kg, om jag demonterar en bladfjäder på varje sida bak. Dessutom uppfyller det tydligen bromskraven enl. "VVFS 2003:22 Kap 12§3" . Det tillsammans med att jag kunde visa upp vikterna på min balk och krok, fick mig att valsa igenom regbesiktningen. : ) Iofs blev jag av med orginalkroken. Det skulle tydligen bli lite omständigare om den skulle vara kvar. Jag får ta och kika på huruvida det går att få fram fler adapterplattor mellan drag och balk. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 7 Mars , 2014 Rapport Share Postad 7 Mars , 2014 Skicka gärna den PDF filen till mej på hasse@terrangbil.net. Ja även övriga dokument som kan behövas vad har du satt dit för krok ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
R8N Postad 15 September , 2015 Rapport Share Postad 15 September , 2015 Skicka gärna PDF:n till mig också. Tänkte byta kroken mot en kula. Någon som fått igenom 3500 kg på sin 13-bil? r8n@cbshop.se Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jonsson Postad 16 September , 2015 Rapport Share Postad 16 September , 2015 Jag har 3 ton på min 20 bil. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
