Gäst SBA111 Postad 18 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 18 Oktober , 2011 Det är inte brytaren som är det egentliga problemet. Felet är att styrboxen har alldeles för svag pullup till +24 så att det blir väldigt överkänsligt för fukt. Om man sätter en extra pullup mellan +24 och ledare 536 blir läget bättre. Jag har satt en avbländbar kontrollampa i panelen kopplad mellan 24V och 536. Då ser man också att brytaren fungerar som den ska. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Humlegaard Postad 18 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 18 Oktober , 2011 Klart bra lösning. Från +24 i boxen till 536, vad har du för styrka på lampan? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skåne Postad 18 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 18 Oktober , 2011 Angående pedalkontakt Vabis - 260052 och inkoppling av 24 v har det skrivits om tidigare i denna tråden http://forum.terrangbil.net/forum_posts.asp?TID=4119&title=gaspedalswitch-i-tgb30 . Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jhman Postad 18 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 18 Oktober , 2011 Problemet var i boxen,,,den skickade aldrig ut 24v till spole V trotts att allt annat stämde,,, vilket nu är löst.. tack för hjälpen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SBA111 Postad 18 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 18 Oktober , 2011 Klart bra lösning. Från +24 i boxen till 536' date=' vad har du för styrka på lampan?[/quote']Det är en vanlig kontrollampa, 2W eller 3W tror jag. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
