Gäst perj Postad 2 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2006 Får väl vara först att lägga in nåt om tgb 30/40. Jag och min bror köpte denna 30 i Karlstad i våras (2006). Vi har varit på 4 av Toveks-auktioner och handlat bil på 3 av dessa. Har ni inte varit på någon militärauktion tidigare, så åk på nästa (om det blir någon) det är värt upplevelsen att bara se alla fordon, även om man inte köper något. Vanliga kommentarer av bekanta och förbigående: -va ska man ha en sån till? eller -oj va stor, den drar väl mycke soppa? Ja, vad har man en sån till? Inte vet jag, men kunde jag ha dom brevid sängen skulle jag klappa på dem varje kväll /Per Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 2 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2006 "Ja, vad har man en sån till? Inte vet jag, men kunde jag ha dom brevid sängen skulle jag klappa på dem varje kväll :)" Fan vad härligt! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 2 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2006 Ja' date=' vad har man en sån till? Inte vet jag, men kunde jag ha dom brevid sängen skulle jag klappa på dem varje kväll [/quote'] Vet precis vad du menar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst DEFENDER Postad 2 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2006 smile . En tipp kolv på så skulle man kunna köra mindre grus last på den och köra där andra grus bilar inte kan köra men undra hur den beter sig med fult totalvikt ute skogen ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst DEFENDER Postad 2 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2006 varför inte montera på kran på en sån här bil Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 2 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2006 Jag vet inte om Grosshandlar´n (www.grosshandlarn.nåt överskottsförsäljning i Mönsteråstrakten) har den kvar för eget bruk, men jag såg de hade en 40 (eller om det är en 45:a???) med en vik-kran mellan hytt och flak. Jag gjorde dreggelspår i cirklar runt bilen när jag gick där... För övrigt har jag sett om den var 30 eller 40 till salu med tipp, men jag tror det är ombyggt civilt.omega24v2006-10-02 17:53:27 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst larsa Postad 2 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2006 Agående tippflak på 30-bil så finns det ett antal bilar med tippflak original i försvaret. vet inte hur många dock. Nån som vet vilket M-nummer det är så kan jag kolla... Funderar själv på att byta ut min 40-bil mot en 30a med tipp. Balla är dom båda men ett bil m tipp skulle varamera andvändbar. larsa Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 3 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2006 Man skulle ha en 40ia med "PTP"-hytt som campingbil, det är en våt dröm som nog tyvärr aldrig lärr bli sann Jättebra med den lilla kranen längst bak, den kan man lyfta tunga nyfångade fiskar med, eller varför inte husse när han tagit en whiskey för mycket vid elden och blivit lite "kulfotig". Hur praktiskt som helst! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 3 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2006 Men PTP-hytter tror jag att jag sett lösa till salu nånstans. Så kan du sätta skidor på den och släpa den efter elvan. *dålig idé* HAHAHAHAHA! (Kanske passar bättre på mitt flak faktiskt, ska se om det finns nån spec på dem, vilken idé!!!) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 4 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2006 Hahahahaha, Skidor Jag tror jag hoppar över det! Cool ide annars att ha en som du kan ha på ditt flak. Perfekt för flerdagarsträffar och myshelger i skogen! De lär ju inte vara speciellt dyra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 4 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2006 Hmmm. Ska kolla det. Är det nån som har bilder inifrån en sån där hytt? Mått? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 6 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2006 Sanslöst. Måttmässigt som gjord för mitt flak. Den där hytten står på tvären på 30/40 och bilen är 244 bred. Flaklämmarna på min är knappt 250 långa. Ställer jag hytten på längden på min får jag dörröppningen bakåt (och en dörr mot framstammen). Då skulle hytten precis få plats mellan lemmarna, eftersom den är 177 bred och min bil är 187. I teorin, eftersom jag inte mätt. Men frågan är vad den väger. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 6 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2006 grymt då får du en camper att ta med på träffar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst perj Postad 6 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2006 Tgb 311A mt: tjänstevikt 8820 kg Tgb 311A personalhytt mt: tjänstevikt 9095 kg Det ger en skillnad på 275 kg, men då de främre lämmarna plockas av, borde vikten bli något mindre. Vet inte om det är någon annan skillnad mellan bilarna, men gissar runt 250 kg för hytten. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik Postad 7 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 7 Oktober , 2006 Det här är personaltphytten till TGB 30 och 40. Några stycken ingår i FMV´s pågående försäljning 2006:13, lot 7 http://www.fmv.se/WmTemplates/Page.aspx?id=2072 De står med andra ord i Norrköping och väntar på sitt kommande öde. Marknaden kan ju inte vara alltför stor så priset blir väl antagligen vettigt vid en ev senare auktion arrangerad av de som köper Lot 7. Mvh Fredrik Fredrik2006-10-07 10:22:23 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 8 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2006 250 pannor! Då går det ju faktiskt! @perj: Smart uträknat! Att jag inte kom på det, det borde jag faktiskt tänkt ut alldeles alldeles själv... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst wackerberg Postad 17 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2006 hej. det tråkiga med phytten till 30/40 bilen e att det inte finns något golv i dom utan att man nyttjar befintlig flakbotten. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 17 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2006 Har ni nån sån där låda stående? Vet du vd den väger, eller är det som ovanstående sagt ungefär? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst t-80 Postad 1 November , 2006 Rapport Share Postad 1 November , 2006 Ser ju ut att vara en rejäl grej det där, Finns det lite mer info om dom nånstans, som mått o sånt? Ett foto bredvid en 306:a frammifrån och från sidan skulle va kul så man får någon uppfattning om vad det är. Har aldrig sett en på riktigt.. Fälgarna ser ju ut som 20", o däcken vad är det? O vilka feta axlar, dom tål nog en del stryk.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bruhn Postad 11 Mars , 2007 Rapport Share Postad 11 Mars , 2007 Fälgarna är 26,5" i diameter och 12" breda och däcken är Trelleborg 400/65-26,5/12D. Dom har även däckslås så det går att köra med punktering en kortare sträcka i absolut nödfall i mycket låg hastighet. Just den 30bilen på bilden har måtten: 6750mm lång, 2490mm bred, 2870mm hög och prick 4 meter i axelavstånd ;D Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst borre Postad 19 Mars , 2007 Rapport Share Postad 19 Mars , 2007 Hej! Tänkte höra hur det går dig och din bror tror jag med eran TGB 30. Kommer att köpa en nästa vecka. Fundera på om jag ska köpa den med lilla hytten på flaket eller bara flaket. Har du haft några el problem som jag hört dom kan få, vet inte om det är rykte som säger så Alllt bäst och lycka till med er TGB 30 Borisborre2007-03-19 22:45:22 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst argamasen Postad 19 Mars , 2007 Rapport Share Postad 19 Mars , 2007 Hej. Jag har en 30a med hytten på flaket. Det enda jag har haft problem med på snart 2 år är elen till växellådan. Min personalhytt är det golv i . Benny / 070-4414943 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 20 Mars , 2007 Rapport Share Postad 20 Mars , 2007 Det jag fått reda på är att de bilar som Räddningsverket gör redo för utlandsuppdrag förses med 22.5 diameter fälgar, eftersom det knappt finns däck att få tag i i 26.5. Dessutom så spricker de gamla originaldäcken sönder så fort de kommer till varmare trakter. Jag tror de nya sulorna är Michelin 400/65-22.5. Tyvärr tog jag inga bilder på de vita 40-bilar jag såg i Karlstad nu när jag var där, men de är rätt stöddiga med den nya typen av fälg. I skick som nya, verkligen maffiga! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst argamasen Postad 20 Mars , 2007 Rapport Share Postad 20 Mars , 2007 Däck infot stämmer , men det finns även 445 / 65 22.5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst borre Postad 20 Mars , 2007 Rapport Share Postad 20 Mars , 2007 Hallå Benny! Tack för ditt svar. Är det något som är knepigt att fixa, behövs det beställas delar till detta i så fall. Har du varit nöjd med din TGB 30, verka vara ett riktigt monster:) Känner du personer som säljer ev reservdelar? Mvh Borisborre2007-03-20 22:41:39 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
