Gäst robertt Postad 2 November , 2011 Rapport Share Postad 2 November , 2011 Er det mulig å montere elektronisk tenning på en B30 motor. og hva er fordel med det? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Slaktarn Postad 2 November , 2011 Rapport Share Postad 2 November , 2011 http://www.123ignition.se/produkter.php Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Kilen Postad 3 November , 2011 Rapport Share Postad 3 November , 2011 Er det mulig å montere elektronisk tenning på en B30 motor. og hva er fordel med det? Föredelarna är väl bland annat jämnare gång' date=' lägre bensinförbrukning och att man slipper justera med jämna mellanrum, i alla fall om man skall tro tillverkarna[img']http://forum.terrangbil.net/smileys/PDT_Armataz_02_03.gif[/img]. Det finns i princip två alternativ till B30, antingen 123Ignition som redan nämnts och Pertronix Ignitor. Ignitorn har den fördelen att den finns i en 24 voltsversion för B30 som jag har för mig BM Classics säljer. Ämnet har varit uppe tidigare här på forumet, sök på Ignitor så hittar du säkert mer Kjell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Harri Postad 3 November , 2011 Rapport Share Postad 3 November , 2011 http://viewitem.eim.ebay.se/VOLVO-C303-ELECTRONIC-IGNITION-MODULE-PERTRONIX-IGNITOR/300408475173/item Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Halfsafe Postad 6 Januari , 2012 Rapport Share Postad 6 Januari , 2012 Etter å ha forsøkt både her og på www å finne ut hvilket Ignitor delenummer som passer til vår fordeler (0 231 305 058, ikke radiodempet) sendte jeg tilslutt en forespørsel til Pertronix. 2863N24 er en 24 volt variant som har dukket opp på listene i det senere men uten referanse til vår fordeler. Hello, I have a Volvo 1976 C303 with Bosch distributor # 0 231 305 058. Its a 24 volt system. Will the 2863N24 work for this distributor? And can any of your flamethrower coils be used together with the Ignitor on a 24 volt system? Thanks in advance. ------------ Yes, the 2863N24 will work in your distributor. Use coil #40511 and a 3.0 ohm ballast resistor. Carl Alcocer Pertonix Inc. 909-273-6007 Da skulle det være mulig for andre som søker å finne ut av det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Janne H Postad 6 Januari , 2012 Rapport Share Postad 6 Januari , 2012 http://www.bm-classi...swe/welcome.asp har också tändsystem till B30 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Halfsafe Postad 6 Februari , 2012 Rapport Share Postad 6 Februari , 2012 (redigerade) Her er et par bilder av Pertronix Ignitor 2863N24 i en C303 (Bosch 0 231 305 058) fordeler. Monteringen var gjort på få minutter med trengte en ørliten justering for å få klaring mellom Ignitor og magnethylse. Hullet etter skruen til kondensatoren ble tettet med litt silikon. Den originale formotstanden i bilen viste seg også å stemme bra sammen men flamethrower coilen. Retro Rockets har greie priser (i dollar) og sender fra England. Redigerad 6 Februari , 2012 av Halfsafe Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 6 Februari , 2012 Rapport Share Postad 6 Februari , 2012 Exakt vad är det du beställt. och vad hamnade priset på i Pund ? var lite svårt att utröna vad man skulle beställa för att få det komplet, till en B 30 med ej avstört 24 v tändsystem Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Halfsafe Postad 6 Februari , 2012 Rapport Share Postad 6 Februari , 2012 Exakt vad är det du beställt. och vad hamnade priset på i Pund ? var lite svårt att utröna vad man skulle beställa för att få det komplet, till en B 30 med ej avstört 24 v tändsystem Hei, for ej avstört 24volt tändsystem trenger du: 2863N24 Ignitor 40511 Flamethrower Coil 3ohm + Original BOSCH formotstand. Det er en rundt metallboks med 3 ledninger som skal sitte skrudd fast i hytta rett framfor coilen. Den er på rundt 3ohm og kan brukes slik som den er koblet originalt, dvs at coilen kun vil få full spenning når startknappen er inne. Ettersom jeg tok inn til norge (tullbehandlingsgebyr på flere hundre kroner) kan jeg ikke si nøyaktig hva det vil komme på til sverige. En rask beregning sier dog at du vil måtte ut med ca SEK1700 totalt for både ignitor og coil levert postkassa di. Du kan finne det ut nøyaktig ved å gå videre med Option 1 her 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 11 Februari , 2012 Rapport Share Postad 11 Februari , 2012 hej har inte haft möjlighet att komma åt nätet några dagar. Jag tackar för infon,då vet jag lite bättre än vad jag skall klicka i innan jag eventuellt trycker på köp knappen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
