Janne H Postad 12 Mars , 2012 Rapport Share Postad 12 Mars , 2012 Söker efter en sån här värmekran, den sitter i en gammal pickup men kan nog förekomma i en del andra äldre fordon, skicka gärna ett pm om ni vet vart man kan hitta en sån eller om ni har en som ni vill avstå. Gängan är 3/8 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
janper Postad 12 Mars , 2012 Rapport Share Postad 12 Mars , 2012 Sternhammar i Örebro säljer sådana. http://www.sternhammar.se/Welcome/Default.aspx?scenarioID=360&pid=904 Om de inte säljer till privatpersoner kan man gå via närmaste Volvo lastbils reservdelsbutik och beställa ca pris 530:- ART NR STE21010810 fÖr 10mm slang STE21010813 fÖr 13 mm slang STE21010816 fÖr 16 mm slang mvh JP Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Janne H Postad 12 Mars , 2012 Författare Rapport Share Postad 12 Mars , 2012 Utgått sägs det tyvärr Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Halfsafe Postad 12 Mars , 2012 Rapport Share Postad 12 Mars , 2012 Eksakt lik var vanskelig å finne men hvis du bare er ute etter tilsvarende så dukker det opp en del hvis du søker på "truck valve". Her er et USA firma som har et lite utvalg. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Janne H Postad 12 Mars , 2012 Författare Rapport Share Postad 12 Mars , 2012 Tack för ideerna, hittade på Sternhammar trots allt, denna modell var den enda som fanns kvar i sortimentet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wild_Devil Postad 12 Mars , 2012 Rapport Share Postad 12 Mars , 2012 Tackar åxå då denna troligtvis kan passa på våran 934.. Någon har varit smart och sågat av axeln ut till ratten på den så lite svårt att justera kupevärmen nu.. :( /R Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
