Gripen Postad 9 April , 2012 Rapport Share Postad 9 April , 2012 Är det någon som har "bråkat" med Transportstyrelsen för att få ut en tvåradig registreringsskylt? Förr i tiden kunde man mer eller mindre sjÄlv bestÄmma vilken typ av plåt man ville ha, 1 eller 2-radig. Detta går såklart inte lÄngre, utan TS vÄljer åt dig i stÄllet. Jag tycker att det skulle passa bÄttre med en tvåradig på en TGB, i alla fall bak. Då kan man sÄtta den vÄnster om reservdÄcket. Den skylt jag har nu som sitter på "kofångaren" bak ser ut som om bilen varit i tjÄnstgöring på Gazaremsan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
sigurd-filip Postad 9 April , 2012 Rapport Share Postad 9 April , 2012 ja det jag fick byta till var den lilla enradiga skylten den är 30cm bred men inte tvåradig! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Ake64 Postad 9 April , 2012 Rapport Share Postad 9 April , 2012 Vad jag har förstått finns inte den tvåradiga modellen kvar längre utan är ersatt av den lilla "USA-skylten". Den enda tvåradiga som tydligen finns idag är den lilla som sitter på motorcyklar. http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1869/201_143_svenska_registreringsskyltar.pdf Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 9 April , 2012 Författare Rapport Share Postad 9 April , 2012 ja det jag fick byta till var den lilla enradiga skylten den är 30cm bred men inte tvåradig! Ok, det låter ju lovande Hur gick du tillväga rent praktiskt? telefonsamtal, brev, etc... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
sigurd-filip Postad 9 April , 2012 Rapport Share Postad 9 April , 2012 jo det är "usa" skylten jag har och den är godkänd på tgb! ring transportstyrelsen och säg att du ska ha den mindre skylten för att den är godkänd av utrymmeskäl! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
pigge Postad 9 April , 2012 Rapport Share Postad 9 April , 2012 Det är bara bak den lilla är godkänd på TGB eftersom orginal skyltbelysningen bara lyser upp halva skylten om man har stor. Jag sökte dispans för liten skylt fram och jag bifogade en bild där stora skylten inte fick plats på orginalplats och efter ca en vecka kom det en liten. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 9 April , 2012 Författare Rapport Share Postad 9 April , 2012 Ok, jag ska göra ett försök, tack för hjälpen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bajon1 Postad 9 April , 2012 Rapport Share Postad 9 April , 2012 Det är bara bak den lilla är godkänd på TGB eftersom orginal skyltbelysningen bara lyser upp halva skylten om man har stor. Jag sökte dispans för liten skylt fram och jag bifogade en bild där stora skylten inte fick plats på orginalplats och efter ca en vecka kom det en liten. Inte nödvändigt att söka dispens för liten skylt fram på terrängbilar. Dom är godkända både fram och bak. Jag behövde inte söka dispens för liten skylt fram på min 1314 när jag bytte från stora till små för en 4-5 månader sedan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Hakanaxs Postad 9 April , 2012 Rapport Share Postad 9 April , 2012 När jag regbesiktigade min 20-bil förra sommaren så frågade besiktningsmannen om jag ville ha den lilla skylten, tre dagar senare hade jag två små skyltar att montera. Mvh Håkan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Harri Postad 10 April , 2012 Rapport Share Postad 10 April , 2012 Skyltar beställer man från Transportstyrelsens hemsida : https://www21.vv.se/minasidor/logon/logon.aspx?url=https://www21.vv.se/MinaSidor/pages/orderlicenseplate.aspx Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
mandarin Postad 10 April , 2012 Rapport Share Postad 10 April , 2012 Det var bara att ringa transportstyrelsen på 0771-14 15 16 (Deras dator verkar inte klara av skånska så bra bara) Dock verkar det inte gå att beställa på deras hemsida för där fick jag bara valet om jag ville ha med eller utan EUskylt. // Jonas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Skabblusen Postad 17 April , 2012 Rapport Share Postad 17 April , 2012 Jag hänvisade till deras PDF som listar de olika svenska skyltarna. Där står dimensionerna på den millitära skylten också. Dom stämmer bra med den lilla USA-skylten. http://www.transportstyrelsen.se/sv/Publikationer/Vag/Trafikant/Registreringsskylt-och-bevis/Svenska-registreringsskyltar/ "Registreringsskylt (â€USA-skyltâ€) Mått: 300 x 110 mm." "Militär registreringsskylt Mått: 300 x 100 mm." Jag sa att det finns ett avsett ställe att sätta skylten på.... Om den hade passat. Det gick igenom utan protester. /Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Janne H Postad 17 April , 2012 Rapport Share Postad 17 April , 2012 Jag ringde bara och sa att jag ville ha de små, han letade på volvo C303 sen var det ok och 2 dar senare låg de i postlådan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Peeter Postad 20 April , 2012 Rapport Share Postad 20 April , 2012 Testade och ringa dom för 2 dagar sen och se om man fick igenom en ändring till liten skylt fram. Tro på f.n om det inte gick igenom ....så nu har man liten skylt fram också... Jag hänvisade till att det fanns en anvisad plats för nummerskylt av militären med en standardstorlek för militärskylt och det närmaste man kan komma civilt är en liten skylt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
