Rookien Postad 5 Juli , 2012 Rapport Share Postad 5 Juli , 2012 Någon som har koll på åtdragningsmoment för medbringarens mutter på pinjongen? Kanske lite olika på olika bilar, men bara man har något att gå efter. åtdragningsmoment för bultarna till diffkåpan? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 5 Juli , 2012 Rapport Share Postad 5 Juli , 2012 pinjongen momentet påverkas om du har shims eller crackhylsa. kåpan brukar jag bara dra mycket löst och när packningslimmet en halvtimma senare satt sig dra något mer likt vad du lätt drar med två fingrar på 13 nycklen eller halvtumsleden, drar du för hårt buktar kåpan vid hålen och nästa gång blir det inte tätt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Rookien Postad 11 Augusti , 2012 Författare Rapport Share Postad 11 Augusti , 2012 Inte går det fort och semester kom emellan, men nu är det dags att sätta fart igen. Har justerat in diffen, men hittar inte åtdragningsmoment för överfallen. Jag har en verkstadshandbok till 903 m.fl. som PDF, i texten hänvisas till avsnitt "DATA" när det gäller moment, men under det avsnittet finns ingen information, antar att sidan saknas. Någon som har sidan eller annan information? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
maed Postad 12 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 12 Augusti , 2012 Enligt databladet 8,3-9 kpm... för Överfall. /Mats 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Rookien Postad 13 Augusti , 2012 Författare Rapport Share Postad 13 Augusti , 2012 Tackar! Nu är allt monterat, återstår bara att fylla på diverse oljor så kanske det blir en terrängtur i helgen. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
