Åtdragningsmoment bakaxel?
pinjongen momentet påverkas om du har shims eller crackhylsa.
kåpan brukar jag bara dra mycket löst och när packningslimmet en halvtimma senare satt sig dra något mer likt vad du lätt drar med två fingrar på 13 nycklen eller halvtumsleden, drar du för hårt buktar kåpan vid hålen och nästa gång blir det inte tätt.
  • 1 month later...
Inte går det fort och semester kom emellan, men nu är det dags att sätta fart igen.
Har justerat in diffen, men hittar inte åtdragningsmoment för överfallen.
Jag har en verkstadshandbok till 903 m.fl. som PDF, i texten hänvisas till avsnitt "DATA" när det gäller moment, men under det avsnittet finns ingen information, antar att sidan saknas.
Någon som har sidan eller annan information?
