Fjello Postad 26 Juli , 2012 Rapport Share Postad 26 Juli , 2012 Tjena. Nu har jag monterat in en VDO voltmätare 24v i TGB11an. Satte den i panelen som täcker bromsvätskebehållarna. Nu är det bara kvar att dra kablarna (tänkte koppla in den på plinten för bränslemätare m.m och plinten för instrumentbelysningen). Återkommer med resultat. //Fjellot Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 26 Juli , 2012 Rapport Share Postad 26 Juli , 2012 Tänk bara på att över bränslemätaren så har du spänning som varierar med tankinnehållet , instrumentbelysningen så sätt den på "inkomande" på "dimmern", annars så mäter du den spänning som kommer ut som varierar med hur man ställt in instrumentbelysningen, o det är väl batterispänningen som är intressant... Är väl enklast att dra en + från säkringarna under handskfacket?? Mätaren drar väl inte så mycket men bra med en säkring utifall det är nåt som går sönder. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fjello Postad 26 Juli , 2012 Författare Rapport Share Postad 26 Juli , 2012 Jo, jag drar allt till säkringslådan. Så instrumentlampan (är ju en separat ström in för den) hamnar på säkringen för instrumentbelysningen alt. till vridpoten så man får ställbart ljus på den oxå. Själva mätspänningen tar jag från säkringen som går till bränslemätaren m.m (tror det var trean) så den spänningen lär ju inte variera nått. //Fjello Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fjello Postad 27 Juli , 2012 Författare Rapport Share Postad 27 Juli , 2012 Då var det klart. Anslöt mätaren till jordpunkten i samma fack som bromsvätskebehållarna. Anslöt till säkringen för bränslemätare mfl som mätpunkt samt anslöt belysningen till samma kabel som matar dom andra instrumenten (en fortsättning i den serien helt enkelt) och fick således "dimmerfunktion" på dom oxå. Funkar som det ska. Nu blir det vidare till voltmätaren i elcentralen bak, som saknas. Hålborr framåt //Fjello 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
