TePe Postad 26 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 26 Augusti , 2012 Bilprovningen hade senast lite betänkligheter kring (eller snarare brist på) fastsättningen av bromsrören vid bakaxeln på min C303:a. Fullt förståeligt då det ser ganska amatörmässigt gjort ut, av någon tidigare ägare. Således undrar jag nu hur rören ska/brukar vara dragna och fastsatta runt bakaxeln? Hittar inga vettiga beskrivningar eller bilder i verkstadshandböcker etc och har tyvärr ingen annan bil i närheten som jag kan kolla på. Någon som har några bra bilder på hur det brukar se ut? Tack på förhand! /Tobias Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 26 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 26 Augusti , 2012 Nä inga bilder just nu, men de är bara klammade med stora slangklammor, möjligt att det ligger en bit gummi mellan rör och axel, har då för mej det. Skall eventuellt fixa med bromsar på en 11a i morgon kväll, kan fota då Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TePe Postad 26 Augusti , 2012 Författare Rapport Share Postad 26 Augusti , 2012 Skulle vara klockrent om du kunde ta lite bilder! Funderade på om det kunde vara så enkelt att det bara var ett par stora slangklämmor men det kändes lite riskabelt men har man gummi emellan kanske det funkar ja. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 27 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 27 Augusti , 2012 Yes. Orginal är det faktiskt, som skrivs ovan, stora slangklämmor. En bit ca 5cm bränsleslang av svart gummi bli perfekta skyddet runt rören, klyv bränsleslangen med en kniv i längsled och trä på röret. Blir asbra! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 29 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 29 Augusti , 2012 Har tyvärr inte varit och ordnat med kompisens bromsar än, och har kollat efter foton, men hade inga själv som de syntes bra på. Men de har bilen upp hissad och vi skall ta det en kväll innan helgen, så foton kommer, jag har inte glömt av det, Mvh H.Hansen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 30 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 30 Augusti , 2012 En bild blev "lyckad" Det sitter alltså bara en klamma per sida om axelklumpen. Så en dålig bild på hur det ser ut framifrån Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TePe Postad 30 Augusti , 2012 Författare Rapport Share Postad 30 Augusti , 2012 Stort tack! Om någon annan också har bilder på hur det kan se ut tar jag tacksamt emot även dom. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
