Andreas.E Postad 29 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 29 Augusti , 2012 Er det noen i Oslo/Akershus/Drammen området som kan anbefale et verksted som er flinke til og ta eu-kontroll på vår type kjøretøy? Jeg har så langt brukt VTP (Vollen Trucks and Parts) men er ikke helt fornøyd med hvordan de utfører kontrollen. For eksempel bremseprøve og Co2. Så er det litt for mye â€bend and break†som strengt tatt ikke er nødvendig på veterankjøretøy. Kontrollen skal selvsagt gjøres korrekt, men man trenger ikke og slite mer en nødvendig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
reser Postad 29 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 29 Augusti , 2012 Veiledning for PKK forklarer mye rundt kontrollpunkter, måleverdier/tilstand og skalering av feil (1, 2 og 3). http://www.lovdata.no/for/grafikk/sf-20090513-0591-01-02.pdf "Ktk - Krav til kjøretøy" er det som gjelder for biler fra før 1995. IKKE "Ktf - kjøretøyforskriften" som gjelder nyere biler. Mange av kontrollpunktene skiller mellom Ktk (snillere krav) og Ktf. Det finnes også andre datoinndelinger for kjøretøy/utstyr under flere av kontrollpunktene. Feks at biler tatt i bruk før 1.1.74 ikke har krav til måletall for CO. TGB'en (i din avatar kom vel etter dette) og har maksverdi på 4,5% CO. Hvis ikke motoren din er helt utpint, bør vel en tenningsjustering pluss rens/bytting av plugger være nok til at du klarer kravet? På side 13 står det noe som er viktig for oss som eier kjøretøy som er gamle og ikke i daglig drift: Sitat: Bremsene bør være litt "varmkjørt". Dette er en tydelig anbefaling til testansvarlig om å varme opp bremsene før de testes. Det skal godt gjøres å varme dem for mye... Det skader forøvrig ikke å kjøre en omvei når du skal ha EU-kontroll. Når man bruker bremsene slites rust og smuss av og luftes ut sammen med evt fuktighet som har oppstått. Da er forutsetningene bedre for bremsetesten. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 31 Augusti , 2012 Författare Rapport Share Postad 31 Augusti , 2012 Antall Nordmenn må ha minsket kraftig her inne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 31 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2012 De är alle på tur! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
