SBA111 Postad 4 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2012 Har sökt lite i forumet men inte hittat nån diskussion på temat att Pltgbil 903 har vacuumförställning på tändningen men den radioavstörda Raptgbil 9033 har det inte. Är vacuumförställning inte nödvändigt? Ska man byta till vanlig B18 fördelare på radiovalpen? (Byta fördelare, kablar och tändstift men behålla tändspolen) Ger det nåt? På mitt nyförvärvade exemplar av 9033 saknas relät som kopplar förbi motståndet i serie med tändspolen vid start. Motståndet är kvar och alltid inkopplat. Är det lönt att sätta tillbaks relät? I så fall, var satt det? Placeringen syns inte i reservdelskatalogen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 5 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2012 på vanliga b18 dvs i pv amazon mm så hade sportmodellerna inget vaccum och tändförställningen skulle ha någon extra grad har ett minne av att dessa fördelare skiljde något i fjädrar och vikter. Något jämnare lågfartsgång med vaccum. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
