volvoT33 Postad 13 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 13 Oktober , 2012 Japp, en st Volvo 912 ramlade idag in hos mig Bilen är ganska risig så därför var den ursprungliga planen var att ha den som reservdelsbil åt min TL12:a, dock så har jag nu börjat funderat om man ska göra iordning den istället... Den som lever får se, här kommer lite bilder! Årsmodell 1957 med nummer 696. Plastöverdrag för tanklocket, ett ovärdeligt tillbehör Justerbara stolar med rostigt golv. TL22 & TL12 i en vacker symbios! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 13 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 13 Oktober , 2012 Mycket trevligt initiativ!! Kan man räkna med bilder på omvandlingen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Humlegaard Postad 13 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 13 Oktober , 2012 Det där bakdäcket, sista däcket på vänster sida. Vad är det för något? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 13 Oktober , 2012 Författare Rapport Share Postad 13 Oktober , 2012 Vinkon: Naturligtvis kommer det upp en projekttråd om & när det blir av! Humlegaard: Det är Firestone 11.00 - 16, 10 lagers. Det sitter även ett fram, det är nog första gången jag har sett ett sånt däck på en svensk krigarbil tror jag. Visst känner man igen mönstret från Willys-bilarna va? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
