Vårträff i Bjurbäcken
Gäst Andreas.E
Kör till Salungen, ta till vänster i korsningen, så till vänster vid postfacket och till höger i korsning no 2.
Är det så innveklad?
Kör till Salungen' date=' ta till vänster i korsningen, så till vänster vid postfacket och till höger i korsning no 2.
Är det så innveklad?[/quote']
skjønner ikke en dritt jeg......er du svensk PDT_Armataz_02_07.gifPDT_Armataz_02_07.gif
Gäst Andreas.E
Så närmar sig Bjurbäcken med storm steg... även om det känns länge till.
Bilen är fixad, ryggsäcken packad, båren i taket är på plats, toarullar är med,
vattendunk checkad, GPS helvetet laddad med rinktig position.
Allt ser ut att fungera, och vara tänkt på !
Vad kan gå fel ?
Just det... barna skall flygas över till Helsingfors till mormor och morfar
då den andra hälften måste arbeta.
Tja. Då är det bara att räkna ner. Är det någon annan galning på detta
forum som reser från Oslo till Bjurbäcken på fredagsmorgonen så är det
bara att ta kontakt.
Andreas.E2007-05-04 20:24:42
Gäst Jeep
Det finns en halvtokig gubbe som kommer söderifrån ( Stenungsund) under fredagen PDT_Armataz_02_01.gif.
Mvh Rune M
Gäst Seglarn
LÅter trevligt Rune. Hoppas det blir varmare nu än förra gången så du slipper frysa.
Jag planerar torsdag kväll alt tidigt fredag. Har lite bekymmer med
hundvakt så ev har jag Bamse i sällskap. 7 månader långhårig
schäfervalp.
Gäst Andreas.E
Har lite bekymmer med hundvakt så ev har jag Bamse i sällskap. 7 månader långhårig schäfervalp.
Gäst Andreas.E
Trevligt PDT_Armataz_02_39.gif Ser ut som det blir många fordon. Eventuelt kommer jag redan på torsdagen till Bjurbäcken. Gäller att njuta så mycket som möjligt av det gröna livet.
Gäst Andreas.E
Har du noen gps adress Andras.....får inte inn nogon gps kordinater på min.....si ?
Nopp... jag har bara kordinater till Tronds torp. Sist när jag körde fel hade jag lagt in en adress på något som låg i Bjurbäcken, och det var ju helt fel.
Vändplatsen som lägret skall vara på, ligger i alla fall med på min GPS karta. Så om du scrollar dig fram på Gps´n till Bjurbäcken så skall du kunna se den. Du kan ju jämföra med kartorna som Trond har lagt ut på Laplander, så bör du hitta riktig plats på GPS´n.
Gäst Trond
Läger: N 59.85355, E 12.79713
På gamla kartor måste man benytta N 59.83889, E 12.79040 som är sista korsning före man tar av från vägen.
