Gäst petewedi Postad 14 April , 2007 Rapport Share Postad 14 April , 2007 Nån som har monterat kulkoppling på 11-bil? Har eftermonterat på ett par personbilar men när det gäller 11-bilen har de ju inte direkt ett kit att köpa tex mekonomen eller biltema. Bilprovningen vill ju se och behålla(?) en monteringsanvisning som visar att draget är godkänt och monterat som det skall. Så det går ju inte att bygga själv i första taget väl? Tips? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst pontus77 Postad 15 April , 2007 Rapport Share Postad 15 April , 2007 Jag köpte en på autoexperten. Den var till en vw transporter eller dylikt. Hålbilden på orginalkrokens fästen är 120x90 cm och det finns ett antal drag att välja mellan. Jag valde en dragkula med både kula och bogsersprint. Bara att skruva bort kroken och montera kulan, monteringsanvisning medföljde självklart. Sen till bilprovningen och utföra en registreringsbesiktning. De ville bara se anvisningen. 1500kg på kulan och 2500kg på bogseranordningen (kan dock bogsera mer då sprinten är rejält tilltagen). Orginalkrok får man tydligen inte använda till annat än att just bogsera med i det civila (militären har väl dispens för tillkoppling av släpvagn antar jag) så man har ju mer användning för kulan. Egentillverkad dragkrok går ju också, men då är det du som måste garantera att den håller, för det är ju du som är konstruktören. Du får dock bara dra 1500kg som högst. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 15 April , 2007 Rapport Share Postad 15 April , 2007 Hur är det med Triplexdrag? passar de i hålbilden? Sprint är ju bra för gamla gröna traktorkärror o annat som man kan ha att dra samtidigt som kulan är bra för ett personbilssläp.JDW2007-04-15 09:29:31 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 15 April , 2007 Rapport Share Postad 15 April , 2007 En Vattenfall lösning. Fördelen är att den stjäl inte så mycket markfrigång, samtidigt som det nyper med en vanlig släpkärra så det kan vara knivigt att få av den. Var en "rejälare" konstruktion på min förra men då var den betydligt lägre också. hmm, ljuskopplingen har jag ju en ny liggandes, blir till att byta idag det... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst rymdskunken Postad 15 April , 2007 Rapport Share Postad 15 April , 2007 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 19 April , 2007 Rapport Share Postad 19 April , 2007 Tack för de tipsen. Vad visar det sista inlägget? Jag ser kroken tydligt men vilken sort är det, var får man tag på den och krävs det en extra balk under original bumpern? Lite svårt att få överblick med en sådan närbild. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst rymdskunken Postad 19 April , 2007 Rapport Share Postad 19 April , 2007 får jag ditt telefon nr så kan jag berätta allt du vill veta. rymdskunken2007-04-19 15:27:43 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 19 April , 2007 Rapport Share Postad 19 April , 2007 Berätta gärna här, detta är information många kan ha nytta av MVHChrille Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 19 April , 2007 Rapport Share Postad 19 April , 2007 Helt enig. Krok i all ära, men en kula hade gjort livet lite enklare, och inte minst mer flexibelt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst rymdskunken Postad 19 April , 2007 Rapport Share Postad 19 April , 2007 Den som är intresserad kan mer än gärna skicka ett pm så ska jag berätta alla detaljer. Balken är en standard balk som är rekonditionerad som satt på vattenfallsbilar.har en sån till övers,har det på min bil,den är reggad för en total släpvagns vikt på totalt 2500kilo.rymdskunken2007-04-19 16:38:32 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 19 April , 2007 Rapport Share Postad 19 April , 2007 Berätta gärna här' date=' detta är information många kan ha nytta av [img']http://www.terrangbil.net/_forum/smileys/PDT_Armataz_02_30.gif[/img] MVHChrille Håller med! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst essbe Postad 21 Maj , 2007 Rapport Share Postad 21 Maj , 2007 Bra tråd den här! Men vad gäller för "riktiga" valpar? Är spekulant på en brandbilsvalp med 60-kula. Hur dyrt behöver dragbyte bli, och hur funkar det med besiktningen? (L3314 HT 1967) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Trond Postad 22 Maj , 2007 Rapport Share Postad 22 Maj , 2007 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst lfca Postad 22 Maj , 2007 Rapport Share Postad 22 Maj , 2007 Såg intressant ut vart får man tag på ett sådant bra lösning! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Gulingen Postad 22 Maj , 2007 Rapport Share Postad 22 Maj , 2007 Min 11:a är en "civilare" och är utrustad med en dragbalk med nedsänkt kulkoppling. Jag har modifierat balken, borrat upp hålet och satt i bussning, så att jag enkelt kan montera en militärkrok i hålet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Trond Postad 22 Maj , 2007 Rapport Share Postad 22 Maj , 2007 Kombikroken brukes på MB, Landrover og Volvo. Passer på alle. Har 50mm kule og krok. Finnes her Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 23 Maj , 2007 Rapport Share Postad 23 Maj , 2007 vart hittar man den från menyn Trond? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Trond Postad 24 Maj , 2007 Rapport Share Postad 24 Maj , 2007 Den ligger inte på websidorna, man måste ringa och bestella. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 25 Maj , 2007 Rapport Share Postad 25 Maj , 2007 Har du ca pris? Är det krok eller en sprint? Nu har det väl svalnat lite, tänkte köpa en gammal traktorkärra när Millesvik sålde kok kärror utan kok för 700kr/st, men nu är det tomt på hemsidan efter auktionen. Hammarö maskin säljer komplett med kok för 4000.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 25 Maj , 2007 Rapport Share Postad 25 Maj , 2007 Min 11:a är en "civilare" och är utrustad med en dragbalk med nedsänkt kulkoppling. Jag har modifierat balken' date=' borrat upp hålet och satt i bussning, så att jag enkelt kan montera en militärkrok i hålet.[/quote'] Är det egentligen inte registreringsbesiktning när dy växlat mellan krok/kula tro? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Trond Postad 26 Maj , 2007 Rapport Share Postad 26 Maj , 2007 Den er godkjent etter EU-reglene som både krok og kule, jeg drar både sivile og militære hengere med min, men den er ganske dyr. Jeg betalte 2.200,- NOK Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Gulingen Postad 28 Maj , 2007 Rapport Share Postad 28 Maj , 2007 Min 11:a är en "civilare" och är utrustad med en dragbalk med nedsänkt kulkoppling. Jag har modifierat balken' date=' borrat upp hålet och satt i bussning' date=' så att jag enkelt kan montera en militärkrok i hålet.[/quote''] Är det egentligen inte registreringsbesiktning när dy växlat mellan krok/kula tro? Jag besiktar alltid med kula på... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 26 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 26 Augusti , 2015 En Vattenfall lösning. Fördelen är att den stjäl inte så mycket markfrigång, samtidigt som det nyper med en vanlig släpkärra så det kan vara knivigt att få av den. Var en "rejälare" konstruktion på min förra men då var den betydligt lägre också. hmm, ljuskopplingen har jag ju en ny liggandes, blir till att byta idag det... Bilderna har nog försvunnit i nån uppgradering: 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
