Hjälp på besiktning NU!!
JvZ
Min är en 11a 1975!
Vet inte om de satt på klassisk ställe eller ej!
Tycker det ser ut som om det sitter ett nummer på vänster sida högst upp och det är i så fall det vanliga stället för ramnummer på en 11 bil.
Du har för övrigt framdäcken åt fel håll om man ska följa försvarets rekomendationer.
// Jonas
Hej Mandarin
Jag vet! Hade båda däcken åt andra håller enl verkstadsboken när jag åkte till örebro och det vibrerade så jag blev tokig! Kollade på däcken när jag kom och hittade till min förvåning rotationspilar! Så nu sitter däcken så!!
Suck! Vad är det för amatörer som inte kan ta reda på det själva??
Det är väl skiftande kvalitet på bilprovningen som vanligt ;)
Tycker man träffar på ett pucko typ var tredje gång man är där....
Fast det finns ju kunniga och sköna männinskor oxå, Sist jag besiktigade tgb'n träffade jag på 2 riktigt bra gubbar :)
Gäst sven pa landet
Angående besiktningen, jag var inne för 2 veckor sedan med 9033an: Kör in, (ser 3 personal, samtliga med "rötter" i andra länder, inga andra fordon i hallen) första killen (alla var mellan 25-32 år) kommer fram : Vad är detta för fordon? Har jag aldrig sett förut! Jag informerar om "bromsprovaren"! Första killen, kallar på de andra : det står inget om det på hand datorn, jag säger till, gå och kolla på "stora skärmen" : svaret blir : VA! kolla det stämmer! vi skall ej heller kolla avgasvärde. Nu står alla 3 och "tittar" på bilen: ja ljuset står ju bra! Kan du köra fram över gropen? jag säger, det ska ju ni göra, jag betalar ju en slant för denna "syn". Svaret blir då: jamen vi har aldrig kört eller sett en sådan bil! Jag kör fram. (2 av killarna börjar kolla in radio utrustningen: Va är detta, fungerar dessa grejor!?) Nr : 3 går ner i gropen, säger frågande till de andra : vad skall ja se/göra här under. Ingen svarar på hans fråga! Han kommer upp igen, och gör som de andra kollar på grejorna, I bilen!. Skall provköras : den äldste hoppar upp, jag åker med : han kollar signalhornet, frågar om torkarna, jag pekar på knapparna,: han tar knappen för passagerarsidan, Jaha, det är endast en som fungerar (han låter lycklig), jag säger till: en knapp för var sida: svaret blir: Det va som f-n! Kör runt och ger mig ett Blankt papper! Alla andra gånger jag varit här, har det varit mycket kunniga och hjälpsam personal.
Skall ju sägas, att det har ju börjat bli "genrationsväxling", på denna station, Ok, bilen ÄR bra, men tycker nog att det skulle var lite mer kunskap hos dessa grabbar. Nu var de enbart överväldigade av att se "en sån gammal bil i det skick".
Jag blev en gång tillsagd av en besiktningsman att slå in 7mm siffror då original var svårlästa p.g.a. rost. Jag fick bara tag i 5mm, men det gick bra det med i praktiken. Det gällde visserligen en personbil, men på min första valp hittade jag inget nummer och slog in 5mm där med och det var de nöjda med också.
/Anders
