LurK Postad 24 Juni , 2013 Rapport Share Postad 24 Juni , 2013 Jag har idag påbörjat olje/oljefilterbyte samt ventiljustering på min tl 11. Men vid urtorkning av oljefilterbehållaren fick jag med upp en hylsa ca 3 cm lång och passar över röret i behållaren,den är även typ urskuren i ena änden,ska den vända neröver mot botten av behållaren? Sen har ja även en fråga om laddningen,har mätt upp 12.04-12.09 volt vid ca 800 rpm. är detta för lite tro? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 26 Juni , 2013 Rapport Share Postad 26 Juni , 2013 Hej. Laddningen låter lite låg. Laddar den mer på högre varv? Så här ser oljefiltret ut på sprängskissen. Kommer inte ihåg om det satt någon hylsa i min behållare. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 26 Juni , 2013 Författare Rapport Share Postad 26 Juni , 2013 Ok tack! Den där hylsan verkar inte vara med på skissen,men iaf utan denna kommer filtret för långt ner. Jag satte iaf hylsan med urtagen neröver och det passade bra,filtret och locket kom precis där det satt innan ja demonterade. Efter återstart av filter och oljebyte även ventiljustering slog jag av efter nåra minuter o demonterade locket på behållaren för att kontrollera att olja hade fyllts upp,det va ok . Ja körde även tryckluft i inlopp/utlopp I behållaren(före filtermontering då) Angående laddningen så har ja för mig att den stack upp till iaf 12.11 eller nått när ja la på mer varv. Det verkar iaf räcka när ja kört kortare avstånd typ runt kvarteret och till vänner som bor nära. Hur mycket ska en likströmmare ladda? Det går iaf att montera en växelströmmare om man nu vill men ja gillar att motorn är orginal Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 27 Juni , 2013 Rapport Share Postad 27 Juni , 2013 Nu har jag varit ute och gjort lite mätningar på min gammla generator och den laddar ca 14,5v som mest o ligger på ca 12,5-13v på hög tomgång(Precis när laddlampan slocknat). Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 27 Juni , 2013 Författare Rapport Share Postad 27 Juni , 2013 Hmm ok då behöver min generator översyn frampå då Men en lustig grej är att min laddlampa aldrig slocknar,den tänds vid vridning av nyckeln,men slocknar aldrig efter det att motor är igång,för visst är det lampan under tändningslåset?? Jag har föresten lyckas hitta behållaren för bromsvätska...dold under en nästan osynlig servicelucka i golvet framför förarstolen snacka om gammal vätska....gick trögare än sirap Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 28 Juni , 2013 Rapport Share Postad 28 Juni , 2013 (redigerade) Hmm ok då behöver min generator översyn frampå då Men en lustig grej är att min laddlampa aldrig slocknar,den tänds vid vridning av nyckeln,men slocknar aldrig efter det att motor är igång,för visst är det lampan under tändningslåset?? Jag har föresten lyckas hitta behållaren för bromsvätska...dold under en nästan osynlig servicelucka i golvet framför förarstolen snacka om gammal vätska....gick trögare än sirap Ja,det är laddlampan som sitter under nyckeln och om den inte slocknar när du kör så skulle nog generatorn må bra av lite kärlek Kanske läge för ett bromsvätskebyte.. Redigerad 28 Juni , 2013 av jteck Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 30 Juni , 2013 Författare Rapport Share Postad 30 Juni , 2013 Ja pumpade ur bromsvätskan och fyllde på ny,kopplade en slang på en pump-enhet från en oljekanna,funkade bra Nu har ja en undran om värmepaket....ja har inget värmesystem på min men ja har sett bilder/filmer att det finns. kan mitt va borttaget tro?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 1 Juli , 2013 Författare Rapport Share Postad 1 Juli , 2013 Skumt...idag laddade den 12.46,det enda ja gjort är att sprayat wd40 på kontaktstycken på generator och laddreläet,även knackat lite på grejjerna och laddat batteriet (laddlampan lyser dock fortfarande) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 1 Juli , 2013 Rapport Share Postad 1 Juli , 2013 Alldeles för lite, skulle tro att den spänningen kommer från batteriladdaren tidigare. Visar din multimeter mindre än 13,5 Volt vid ett motorvarvtal högre än tomgångsvarv så tyder det nog på att något är fel..tyvärr. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 2 Juli , 2013 Författare Rapport Share Postad 2 Juli , 2013 Ja självklart är det för lite,men det verkar täcka behovet till motorn iaf. Ja körde den ca 25 min och gjorde 3 starter innan ja mätte 12.46 på multimetern. Ska ut å mixtra lite sen. Ska se till att det laddar ordenligt innan ja börjar med att få ordning på belysningen. I värsta fall blir det en vanlig generator från en b20 eller nått installerat. Sen har ja ju ett värme-element från tgb 13 sambandskåpet liggandes,ska se om det kan gå att på nått sätt få detta att funka i startbilen,skulle va skönt till vinter om ja fortfarande äger den då min för tillfället saknar värmepkt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 2 Juli , 2013 Rapport Share Postad 2 Juli , 2013 Är inte hytten ganska "luftig" på din bil Behöver du värme? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 2 Juli , 2013 Författare Rapport Share Postad 2 Juli , 2013 Haha jovisst är den typ väldigt öppen,tanken var bara att få lite värmeblås runt fötterna och benen,men å andra sidan ska man ju inte köra tofflor och t-shirt i 30- Ja har förresten nog förresten fått tag på kapell till hytten......och snubben vill även sälja en hel fungerande startbil Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 4 Juli , 2013 Rapport Share Postad 4 Juli , 2013 V Ja har förresten nog förresten fått tag på kapell till hytten......och snubben vill även sälja en hel fungerande startbil Trevligt,alltid gott med ett tak. Sa han vad startbilen kostade . Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 4 Juli , 2013 Författare Rapport Share Postad 4 Juli , 2013 V Trevligt,alltid gott med ett tak. Sa han vad startbilen kostade ja har pm:at dig för mer info Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 10 Juli , 2013 Författare Rapport Share Postad 10 Juli , 2013 Idag hämtade jag ut lite prylar till tl11an bla en oljeslang(till renaren),en ventilkåpspackning(i klassisk kork) och en renovering-satts till förgasaren,(en hel drös med packningar,munstycken,fjädrar,nålar mm) Lika bra att renovera förgasaren då axpumpen inte verkar funka,ändå går den bra Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
