von_skyffel Postad 26 Juni , 2013 Rapport Share Postad 26 Juni , 2013 Jag är på jakt efter axlar eller lösa delar som drivaxlar och diffklumpar till sugga, 912 eller startjeep eller en hel reservdelsbil Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Finnsebbe Postad 29 Juni , 2013 Rapport Share Postad 29 Juni , 2013 Passa dig med utväxlingarna, det finns åtminstone två olika. Generellt så att "nyare" bilar har högre. Åtminstone på 912 ändras utväxlingen vid ch. nr ca. 520. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tator Postad 4 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 4 Augusti , 2013 Har liggende 2 eller 3 løsa diffklumpar fra sugga. Hvis det er av interesse. :-) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tator Postad 4 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 4 Augusti , 2013 Har også et sett med drivaksler og nav. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
vildsvinet Postad 28 December , 2013 Rapport Share Postad 28 December , 2013 Har også et sett med drivaksler og nav. Hej har ett komplett chassi 912 från 55 förutom motor o låda. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
