Johannes Postad 31 Mars , 2017 Författare Rapport Share Postad 31 Mars , 2017 Jag frågade en kompis om det där för ett tag sedan och tomgångspänning på18 volt blir ganska lagom laddspänning för små paneler. Tydligen behövs ingen regulator på mindre paneler under ett visst antal watt. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 31 Mars , 2017 Rapport Share Postad 31 Mars , 2017 Hansen du kan inte mäta på det sättet, den lämnar inga 18 volt när batteriet är anslutet. jämför vad en bilgenerator lämnar om om batteriet kopplas bort. Hade biltema glapp batteri för ett tag sen och glad jag han stoppa innan alla lampor och övrig el brändes, uppmärksammades pga av att defrosterfläkten varvade upp som ett jetplan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 3 April , 2017 Rapport Share Postad 3 April , 2017 En solpanel är en strömgenerator som trycker ström proportionellt mot det ljus som träffar panelen. Dvs blir som en gammal batteriladdare, är den klen kan den väl stå o elda på utan att batteriet tar märkbart skada, men det finns ju nån anledning att vi köper dyra Ctek'ar med "inteligens" i..... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 9 April , 2017 Författare Rapport Share Postad 9 April , 2017 Då börjar skala 1:1 bli klar av solpanelsramarna. Verkar funka ganska bra men jag får släppa lite på muttrarna så den rör sig mjukare. Vad skall man sätta mellan plattjärnen och mutter/bricka för att de skall glida smidigt? Lager får nog inte plats, finns det "hala" brickor? 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 9 April , 2017 Rapport Share Postad 9 April , 2017 Biltema har en sortimentask med ett par hundra brickor i nylon och fiber, M3 till M12. Kostar en hundring. Skitbilligt. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 10 April , 2017 Författare Rapport Share Postad 10 April , 2017 Då är en sådan ask inhandlad. Blir test ikväll 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 23 Maj , 2017 Författare Rapport Share Postad 23 Maj , 2017 Senaste veckans projekt, ville ha en liten tank till kompressorn och hittade en 5,8 liter tank från nån gammal VolvoBM med tillhörande liten luftfjädringskompressor på blocket. Nu föddes idén att köra både den lilla kompressorn och min befintliga Viair samtidigt och få snabb däckpumpning och kanske möjlighet att köra mindre tryckluftsgrejor. Det satt en gammal hederlig och fullt fungerande danfoss tryckströmbrytare på tanken. Med hjälp av fredflinta-hydraulpressen bockades en liten bur för kompressorerna och för att de inte skulle svettas allt för mycket fick de varsin liten fläkt styrd av samma tryckströmbrytare. Det funkar klockrent, tanken fylls på 30 sekunder till 8 bar och luften räcker ungefär till att köra kapskivan och kapa en 4 tumsspik, mutterknack är mer tveksamt men har inte testat ännu. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tamaz Postad 24 Maj , 2017 Rapport Share Postad 24 Maj , 2017 Intressant! Jag har en 24V Viair-kompressor som också väntar på montage. Saknar helt tank och tryckregulator för på/av så är intresserad av hur du löst det. Har du mer uppgifter att dela med dig av? Målet är att kunna pumpa däck och driva en tryckluftstuta, och kanske ett blåsmunstycke för enklare rengörning ute i fält så har inga stora krav. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 24 Maj , 2017 Författare Rapport Share Postad 24 Maj , 2017 Såhär gjorde jag om det är rätt vet jag däremot inte... Tryckströmbrytaren klarade inte tillräckligt många AMP därav två st 40A reläer. Lite väl tunna kablar på reläerna kan jag tycka så lite värme blir det allt i dem. Just denna tryckströmbrytare klarar både AC och DC och det kanske är normalt på sådana, det vet jag ej. Om så är fallet kanske du kan köpa en defekt kompressor och sno tank + brytare? 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 5 Juni , 2017 Författare Rapport Share Postad 5 Juni , 2017 Nu sitter första lagret med paneler fast. Nu återstår att bocka till stöd i bak-kant så den sitter stenhårt i uppfällt läge innan jag vågar lyfta upp nästa lager och testa "saxlift" utvikningen. Är inte helt säker på att det kommer funka men det vet man först när man testat. Den undre lagret har "ändstopp" så panelerna kan inte fällas upp mer än 45 grader. 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 5 Juni , 2017 Rapport Share Postad 5 Juni , 2017 Stiligt alla timmar med Mecano när du var liten VAR inte i onödan 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 5 Juni , 2017 Författare Rapport Share Postad 5 Juni , 2017 Stödben i bak-kant. Alu 6x40mm med bricka//mutter i varje ände. Skall köpa vingmuttrar i rostfritt. 😄 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 5 Juni , 2017 Författare Rapport Share Postad 5 Juni , 2017 Andra lagret på plats, jag klarar att fälla ut och in ensam men det är tyngre än jag trodde. Förmodligen är det man själv som börjat bli gammal.... varje "lager" väger Max 20 kg. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 5 Juni , 2017 Rapport Share Postad 5 Juni , 2017 Vad stort det blev, hade du haft det på sidan kunde du ju haft det som campingmarkis och fått en sol och regnskyddad uteplats. 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 5 Juni , 2017 Författare Rapport Share Postad 5 Juni , 2017 Bra idé, såg en sådan "solcellsmarkis" på nån husbil på nätet. Det funkar dock inte med resten av grejorna jag har skruvat dit. Men vem vet man kanske flyttar hela rasket till nån annan bil i framtiden. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 9 Juli , 2017 Författare Rapport Share Postad 9 Juli , 2017 Någonstans i hytten behöver jag få plats för diverse strömbrytare och vred för att välja solpanel och koppla från solpanelerna. Det passar bra att använda det runda lilla locket ovanpå taket som pluggar igen hålet där man kan sätta en antenn till kabelgenomföring. Precis under hålet sitter en masonit panel som sitter vinklad i hörnet ovan förardörren. Den fick se sig ersatt av en Aluplåt istället. Den passar perfekt i de befintliga listerna som tidigare höll upp masoniten. Det är gott om utrymme bakom så man får plats med massor av slang och kopplingsdosor. Ett av hålen i plåten blev bedrövligt fult, får se om jag orkar sätta dit nån list..... 8 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 10 Juli , 2017 Rapport Share Postad 10 Juli , 2017 Snyggt 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
gunnish Postad 11 Juli , 2017 Rapport Share Postad 11 Juli , 2017 Så jävla nice. Gillar det verkligen. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 15 Juli , 2017 Författare Rapport Share Postad 15 Juli , 2017 Nu börjar målet med solpanelerna äntligen närma sig, regulatorn är på plats den har en egen kylfläkt som aktiveras av en tempgivare där man själv ställer in start-temperaturen på displayen. Så fort tempen på flänsarna blir högre ön önskat värde blåser fläkten. . Regulatorn fick lite extra utrymme så den sitter 40mm ut från väggen för att ge mer luft för flänsarna och jag klurar på om fläkten borde ha en strut som styr all luft in under flänsarna. Vi får se om jag ids.... Gött med semester för det är små steg framåt varje dag..... 😄 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 15 Juli , 2017 Rapport Share Postad 15 Juli , 2017 Härligt att det tar sig. Ska bli kul å se vad solpanelerna ger Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 15 Juli , 2017 Rapport Share Postad 15 Juli , 2017 Bra jobbat , som Fredrik sa, ska bli kul att se det "in action" Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
gunnish Postad 16 Juli , 2017 Rapport Share Postad 16 Juli , 2017 Nu börjar målet med solpanelerna äntligen närma sig, regulatorn är på plats den har en egen kylfläkt som aktiveras av en tempgivare där man själv ställer in start-temperaturen på displayen. Så fort tempen på flänsarna blir högre ön önskat värde blåser fläkten. . Regulatorn fick lite extra utrymme så den sitter 40mm ut från väggen för att ge mer luft för flänsarna och jag klurar på om fläkten borde ha en strut som styr all luft in under flänsarna. Vi får se om jag ids.... Gött med semester för det är små steg framåt varje dag..... image.jpgimage.jpg Funkar verkligen denna setup med fläkten? det är ju mycket större motstånd för luften att ta vägen genom kylflänsen snarare än att ta vägen framför regulatorn. Har du testat att detta verkligen funkar? Jag skulle annars ha mindre fläkt/ar direkt på eller med kanal för luften. eventuellt radialfläkt monterad direkt på. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 16 Juli , 2017 Författare Rapport Share Postad 16 Juli , 2017 Klok kommentar, har tilluft underifrån så jag behöver dra in luft därifrån men du har nog helt rätt i att 75% av luften missar målet så det behövs nog en "keps" som tvingar luften åt rätt håll. Tänkte ev. bocka en liten plåt för ändamålet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 16 Juli , 2017 Rapport Share Postad 16 Juli , 2017 Varm luft stiger så fläkten räcker nog till för det där lilla extra, vinklar du den något blir nog kylningen bättre eller bulta dit hela flänsen på någon kall yta i bilen. Ang byggen och tillbehör så låg det långa kraftiga glidskenor på en av våra secondhand måste vara perfekt för utdragbar campingutrusting eller solpaneler. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 19 Juli , 2017 Författare Rapport Share Postad 19 Juli , 2017 Första test: Kl 09:00 bilen i total skugga bakom huset och parkerad rakt västerut (helt fel håll). Inte en enda solstråle träffar panelerna direkt. Mppt-regulatorn förvandlar 1,3 A i 17,6 volt till 1,8A i 13,1 volt. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
