RCederlund Postad 31 Maj , 2021 Rapport Share Postad 31 Maj , 2021 Går det att programmera om styrboxen så att det finns en maxhastighet på en TGB 30? Isåfall undrar jag vars man ska lämna in den för att göra något sådant? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 1 Juni , 2021 Rapport Share Postad 1 Juni , 2021 Om du tänker dig att begränsa hastigheten till tex 50 km/h så kan inte styrboxen göra det. Den kan inte påverka gaspådraget. Möjligen kan man lägga ur växeln till neutral över 50, men är det utförsbacke så .... 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 8 Juni , 2021 Rapport Share Postad 8 Juni , 2021 slinker in, Hörde i dag, av någon som påstod att på slutet av 80 talet så var sista växelsteget spärrat så beväringarna inte skulle köra så fort, men att de hittat ett sätt att gå runt det. Ärligt lät det mer som en rövar historia, så sannheten i det vet jag inget om, men det borde gå att göra så. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 9 Juni , 2021 Rapport Share Postad 9 Juni , 2021 12 hours ago, H.Hansen said: slinker in, Hörde i dag, av någon som påstod att på slutet av 80 talet så var sista växelsteget spärrat så beväringarna inte skulle köra så fort, men att de hittat ett sätt att gå runt det. Ärligt lät det mer som en rövar historia, så sannheten i det vet jag inget om, men det borde gå att göra så. Vill du göra så är det enkelt, koppla loss kontakten från magnetventil M. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
gagarin Postad 14 Juni , 2021 Rapport Share Postad 14 Juni , 2021 Jag kastar in en fråga här. I vilka lägen ska magnetventilen TS vara dragen? Försöker få liv i min växellåda. tror att styrboxen har gett upp och försöker att få till en manuell växling. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 14 Juni , 2021 Rapport Share Postad 14 Juni , 2021 TS ska vara strömlös bara vid stillastående bil, uppsläppt gaspedal och back eller drive valt. Detta var tänkt för att få bort drivmomentet när man typ väntar vid trafikljus. Har du fel i styrboxen kan jag för det mesta laga det. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
gagarin Postad 25 Juni , 2021 Rapport Share Postad 25 Juni , 2021 Jag provar att köra den manuellt en tid så får vi se hur det går. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
