elvings Postad 2 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 2 Augusti , 2013 Tgb13. Orkeslös och funkade nästan med hjälp av choke. Har läst att många haft liknande problem. Jag har bytt membran i förgasarna, fördelarlock, rotor, tändkablar, bakre bränslefilter(vilket gjorde underverk på bensinspruttet), bränsleslang mellan främre filter och förgasarna. Har ej bytt luftfilter ännu då det är beställningsverk men det verkar inte vara problemet. Jag har klarat att starta den med startgas. Den startar när jag har gasen nedtryckt i bott men dör efter max fem sekunder. Finns det något mer "enkelt" att göra innan man måste plocka ned förgasarna? Min känsla är att den får för lite bränsle. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 2 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 2 Augusti , 2013 Har den stått länge? är det bra sprutt på bränslet om rycker av slangen från översta filter samtidigt som du kör startmotorn? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
elvings Postad 2 Augusti , 2013 Författare Rapport Share Postad 2 Augusti , 2013 Den stod två månader Efter jag bytte bakre filter så sprutar det som fasiken från översta filtret. Trodde att det var felet men icke, tyvärr. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 2 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 2 Augusti , 2013 ok.då har du bränsle till fuggarna iaf. du kanske får riva ur fuggarna och ta isär dom mer på en bänk,och blås rent med tryckluft. har du bra gnista mellan brytarna?du kan även rycka av en tändhatt i tagen o stoppa i ett stifft o kolla så alla burkar får gnista(lägg mot blocket eller toppen så det jordas) men innan du river kan du kankse banka lite runt på fuggarna med en hammare ,kankse har hängt sig i nått. men var försiktig Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
sigurd-filip Postad 2 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 2 Augusti , 2013 Ta lös pluggarna under förgasarna och se om det rinner ut nå soppa! Då vet du att du har soppa till flottörhusen iallafall. Har du kollat om det finns nå soppa kvar i filterglaset då den dör, tänkte om pumpen inte levererar som den ska! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
elvings Postad 2 Augusti , 2013 Författare Rapport Share Postad 2 Augusti , 2013 Om jag tar ut pluggarna under förgasarna, får jag dit dem igen utan att byta packningar eller dylikt? När jag tatt bort slangen från filterglaset till förgasarna har det vart nästan övertryck av bränsle. Med startmotorn har det sprutar som en brandslang efter byte av bakre filter. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
sigurd-filip Postad 2 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 2 Augusti , 2013 Jo pluggarna har o-ringar som brukar torka sönder och läcka! Men är dom friska så går dom återanvända. Dom är bara dit tryckta och inte gängade! Tanken var att har du fullt med bränsle i flottörhusen så öppnar då nålventilerna. Mest troligt har du skit i förgasarna men bäst att göra det enklaste först Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 2 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 2 Augusti , 2013 Den ska gå på startgasen, oavsett skit i fuggarna.. Spraya en längre stund och se om den går på gasen. Gör den det är det bara bränslerelaterat fel. Gör den inte det, tändningsknas..då äre brytarna, spolen eller kondensatorn som e kass. Eller. Kan de vara så att den bara går när startknappen är intryckt, att tändningen bryter när du släpper startknappen? Konstigt fel, men då har du taskig kontakt i en kabelskarv på förarsidan brevid motorns mitt, nästan under förarstolen i maskinrummet..på väg mot tändspolen har jag för mig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
elvings Postad 3 Augusti , 2013 Författare Rapport Share Postad 3 Augusti , 2013 Den både startar och går på startgas. Den går efter jag släppt startknappen så länge jag har startgas. Var får jag tag på o-ringarna. Är det volvostandard hos mekonomen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
sigurd-filip Postad 3 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 3 Augusti , 2013 Jag köpte en packningssats på mekonomen till stromberg. Tror inte dom hade lösa o-ringar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
sigurd-filip Postad 3 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 3 Augusti , 2013 Jo dom satt på nästan alla volvo och saab hela -70talet dock. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eddi42 Postad 3 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 3 Augusti , 2013 Jag har ett antal färska o-ringar original om någon är intresserad sänd ett PM Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
darius_ro1 Postad 5 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 5 Augusti , 2013 hi guys! I have a problem with my tgb cilynder head, I suspect. When driving downhil on steep slopes for a while, the egine it start to produce white smoke, especially when engine braking. in the rest of the time, disregarding the speed, rpm or driving uphill there is nothing abnormal to see. After driving few minutes on flat terrain, the smoke disappears. did any of you had such problems? darius Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 5 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 5 Augusti , 2013 Hi Darius! It could be the brake servo that is broken, do you lose brake fluid in the reservoir? It can leak brake fluid in to the intake manifold. I think Mandarin on this forum has had a similar problem. /Gripen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
darius_ro1 Postad 6 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2013 Hi Griffin, I will check that. Untill now did not observe such brake fluid loss. Isn't that supposed to happen all the time not only when nose diving? In my case appears only when descending slowly step hills for a long period. should there be any other simptomes related to the brake, because I did not feel other preoblems in my case. My brother's car lost also brake presure from time to time, but a brake cylinder is suspected to not work properly. thank you darius Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 6 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2013 The only explanation i can give for this is that when you use engine brake down hill, maybe there is not enough combustion to ignite the brake fluid? But I'm just guessing now... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
darius_ro1 Postad 12 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 12 Augusti , 2013 I made some tests when driving downhill. It is making white smoke only when engine braking. If the brake is used and the engine is just iddling, there is no smoke. on the brake fluid level cannot determine any change. it is still full. perhaps to full. Any ideas? I have now a setting of the advance that makes the engine run very nice without any ignition advance noises, but it starts not so easy anymore when hot and after longer than 5-10 minutes of pause. i was told that the unleaded gasoline may be the cause for the noises before. does anyone know if that 123 ignition does make a big difference? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pebl Postad 12 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 12 Augusti , 2013 I am pretty sure that you have one or more broken valve stem seals, no big deal to fix. Typical for broken valve stem seals is that when engine braking there will be white smoke from the exhaust. (since the carburetor throttle valves is closed, the engine vacuum sucks air and oil between the valve stems and valve guide to the combustion chamber. The oil burns partially in the engine, some sticks to the inside of the exhaust and produces the white smoke) Pretty cheap and easy to put new ones in unless the valve guides is worn as well. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
darius_ro1 Postad 12 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 12 Augusti , 2013 I imagine that the cylinder head must be dismantled and machined. Is that correct? In such case what else is recommended to do in order to improve operation and convert to unleaded fuel? thanks Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pebl Postad 12 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 12 Augusti , 2013 If the clearance between valve stems and valve guides is OK there is no need for machining. You can actually replace the seals without removing the cylinder head. If the rocker arm assembly is removed a long Pierce of thin rope can be fed through the spark plug hole into the cylinder, there after the crank is rotated until the piston squeeses the rope against the valves, holding them into place. Now you can compress and remove the valve springs, get access to the seals and replace them. On the other hand, the cost for a new cylinder head gasket is not so high, so you might as well remove the cylinder head... If the cylinder head is removed, i would at least grind the valves to the cylinderhead using grinding paste. And of course investigate the cost for putting in hardened valve seats at the local engine workshop in order to be able to run the engine on unleaded fuel. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
darius_ro1 Postad 13 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2013 Thank you. I have to investigate if I can find the gasket here or must import it. What do you think about the 123 ignition? is it worthed? the advertising make it very interesting. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
