Billysmed Postad 29 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 29 Augusti , 2013 Tja, Vet hur en strobb funkar å hur många grader den ska vara, men vad ska man "skjuta" mot? Står i boken att det finns ett hål i spränkåpan, men vars? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 30 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 30 Augusti , 2013 Jag tror Billysmed menar volvos A6 motor i hans 912 Inte audi/vw motor Jag ställde min tändning på startbilen i sommras,men bara på känn och jag fick den gå kalasbra Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Billysmed Postad 30 Augusti , 2013 Författare Rapport Share Postad 30 Augusti , 2013 Jo tack för svaret, men jag menade motorn i min 912a. lite förvirrande. Ja har försökt på känn, å den går hur bra som hellst, utom på fullvarv, där börjar han misstända.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 30 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 30 Augusti , 2013 Byt stift och gör rent förgasaren alt köp en renoveringssatts tror en kosta runt 500,kontrollera även tändkablarna så dom inte får överslag Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 30 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 30 Augusti , 2013 Tja, Vet hur en strobb funkar å hur många grader den ska vara, men vad ska man "skjuta" mot? Står i boken att det finns ett hål i spränkåpan, men vart Har också hållit på o letat efter rätt lucka,dom två ja har hittat är en inne I hytten där man ser kopplingen..och det andra sitter på svänghjulskåpans vänstra sida inne I motorrummet,men inget av dom innehåller några grader som ska "strobas".(Inte vad jag har sett iallafall ) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Finnsebbe Postad 30 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 30 Augusti , 2013 Precis som på vår förra 912:a, hittade ingen gradering. Lilla luckan i motorrummet på vänstra sidan, framför svänghjulet, där finns en "visare", men någon skala på svänghjulet gick inte att urskilja. I beskrivning del 2 finns en bild med gradering på svänghjulet dock. Annars brukar ju motorer gå bättre och bättre på tomgång då tändningen höjs över det som rekommenderas. Blir nog för mycket förtändning ifall man bara ställer in enligt det som låter bäst. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 31 Augusti , 2013 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2013 Jag tror Billysmed menar volvos A6 motor i hans 912 Inte audi/vw motor Jag ställde min tändning på startbilen i sommras,men bara på känn och jag fick den gå kalasbra Borde lägga in en funktion i min dator som hindrar mig att posta inlägg innan jag vaknat och läst allt och även i vilken avdelning det är postat Får flytta över mitt svar till dagensskämt och bjuda på det EDIT Lade din post om den 5 cylindriga motorn i verkstad civila bilar 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
