Vem kan felsöka/reparera styrboxar?
Läste en äldre tråd av Sahlin där han beskriver sitt problem med iläggning av växel.
Det stämmer helt med mitt problem som jag beskrivit i en tråd. Skickade  ett PM
till Sahlin och han var snäll och ringde upp mej i Lördags och talade om att han
hade bytt styrbox varefter problemet var löst. Den som fixade boxen var
Samlarsaker som jag nyss har PMat. Hoppas han svarar snart, annars måste
jag avboka min besiktning på Torsdag. Sen tror jag att även SBA111 mixtrar
med styrboxar. Det vore toppen om jag kan komma i kontakt med någon av
dessa herrar, gärna ett PM så ringer jag upp.
MVH
Kjell
MVH
Kjell
Hej Kjell!
Jag "mixtrar" också lite med boxar, har provbänk och reservdelar. Även begränsat lager med boxar.
Du får gärna höra av dig om du inte får kontakt med de andra grabbarna.
Mvh /Sten i Eslöv
Hej på er.
Styrboxen från Wingflyer anlände idag.
En snabb testkörning visade att min box nog är kass.
Sist jag provade med min box inkopplad så lyckades jag inte
få bilen att röra sej fast jag försökte i en kvart.
Den nya boxen funkade klockrent under min korta provtur.
På Måndag blir det en stor provning. Har inte tid före tyvärr.
Stort tack till Wingflyer, Sahlin och Samlarsaker som kontaktat mej
och bistått med råd och dåd.
MVH
Kjell
En liten stilla undran från nybliven "pappa" av en TGB30, min växlar först när det närmare sig rött, är detta normalt? är det kanske något som går att åtgärda med en annan styrbox?
Titta här i forumet under "Dokumenter", där finns en reparationsanvisning för styrboxen. Däri finns angivet vilka varv som det ska växlas vid. Så kan du jämföra med dina varv.
Rent allmänt så vrålar det rätt ordentligt innan uppväxlingarna kommer. Det beror på att växelstegen är rätt stora och att styrboxen är optimerad för bästa fullgasacceleration.
Jag har kört i snart ett år med ett modifierat växelprogram H1-M1-M2-M3 där varvet efter uppväxling är cirka 1000 rpm. Det blir tyst och fint men accelerationen blir ju sämre. Jag kan manuellt välja program mellan standard "combat" eller mitt "cruising" efter behov.
Jag har gjort ett litet kort som ersätter ordinarie styrboxen. Den har inte samma kontakter som originalet, dom verkar inte gå att få tag på. Kortet emulerar helt den ordinarie styrboxen funktionellt och elektriskt och man kan dessutom leka med egna styrprogram.
Kortet kan anslutas till en laptop så att man kan se vad som händer. Laptoppen behövs inte i normal drift.
Kontrollerkort
PC-övervakningsprogram
Detta är ett rent hobbyprojekt för mitt eget nöjes skull. Jag kommer inte att sälja kort.
