SBA111 Postad 12 September , 2013 Rapport Share Postad 12 September , 2013 Jag hittade den här grejen på en skrothög i skogen. Den drar massa ström och tjuter som en luftskyddssiren. Det kommer ut imponerande högt tryck ur slangnippeln också. Nån som vet vad den är till för? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 12 September , 2013 Rapport Share Postad 12 September , 2013 Antar att det inte finns någon märkning som ledtråd? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 12 September , 2013 Författare Rapport Share Postad 12 September , 2013 Näe, den är väldigt anonym. Fast den har definitivt "bilstuk". 12V verkade rätt lagom också då drar den sisådär 20A. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 13 September , 2013 Rapport Share Postad 13 September , 2013 Det är inte så enkelt att det är just pumpen till ett signal horn då? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
