Puppe Postad 2 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2013 Fråga inte hur detta hänt för jag vet inte . Men de tre bultarna/skruvarna har lossnat. Någon som vet dimensionerna och ska det vara mutter på andra sidan? När jag ändå håller på att skruva, någon som provat Pajerostötdämapre? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 8 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2013 Har tyvärr för mej att det satt mutter innanför Om jag ej minns fel bytte jag till vanlig millimeter gänga och låsmuttrar för att inte råka ut för det fler gånger nr de släppte på min valp Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 9 Oktober , 2013 Författare Rapport Share Postad 9 Oktober , 2013 Bra tips med låsmutter och millimetergänga. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
