MikaelD Postad 6 December , 2013 Rapport Share Postad 6 December , 2013 Hej. Har fått tummen ur nu när kylan slagit till med kraft.. Har haft missljud i min bakre kupéfläkt i bollhavet, påbörjade felsökning och fann följande: Inte undra på att det varit missljud och vibrationer.. Att laga detta har visat sig rätt meningslöst men nytt fläktblad är ett måste..Känner ni till något ställe som har detta? TaTanka har semesterstängt och Fjärås Bildemontering ligger just nu för långt bort.Finns det någon fläkt med liknande fläktblad? Ny bättre fläktmotor med fläktblad? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 6 December , 2013 Rapport Share Postad 6 December , 2013 Active Life Equipment i Slutarp www.surplus.se Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Janne H Postad 6 December , 2013 Rapport Share Postad 6 December , 2013 Går det inte att svetsa dit en plåtbit å slipa slätt så borde det inte bli obalans Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 10 December , 2013 Rapport Share Postad 10 December , 2013 Är det det lilla brännmärket som är problemet? gör i så fall ett brännmärke till på andra sidan hjulet! Om felet är den jättestora låsskruven så sätt dit en mindre. Känns spontant som att skruven och brännjacket ger obalans i samma storleksordning. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
gunnish Postad 21 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 21 Augusti , 2014 Hur löstes detta slutligen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Einhead Postad 22 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 22 Augusti , 2014 Eftersom du ändå är på jakt efter ett nytt fläkthjul; Förslag ett; tälj till en vinkork, tryck i hålet. Skär av på varje sida så att kanske max 1-2 mm sticker ut på varje sida. På med lite klarlack så den inte torkar ut och faller av i smulor. Förslag två; -kapa rent det skadade bladet så mycket som behövs, men så litet som möjligt, snittet skall ha en lätt. lätt bågform, gör en mall av det kapade bladet, kapa alla andra blad exakt lika dant. Gör små snygga rundade hörn på varje blad. putsa vassa kanter. Du får tillbax en fläkt med en något försämrad verkningsgrad. Men Helt Tyst! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
