pltgbil Postad 9 Januari , 2014 Rapport Share Postad 9 Januari , 2014 Har valpen någon yxa original och var ska den isf sitta? Var på Kvibergs överskottt igår och köpte mig en grön o fin yxa för jag tycker man ska ha det när man ska ut i skogen och bröta men jag vet inte var och hur jag ska fästa den. Tips? (kapellvalp) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Ake64 Postad 9 Januari , 2014 Rapport Share Postad 9 Januari , 2014 Den sitter på insidan av bakluckan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Ake64 Postad 9 Januari , 2014 Rapport Share Postad 9 Januari , 2014 Hittade en bild till sist. Utan yxa visserligen men fästena syns i alla fall. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
pltgbil Postad 9 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 9 Januari , 2014 Haha, att jag missat det . Får skylla på att jag bara haft valpen ett par veckor! Kalas. Då är det bara att hänga yxan på plats 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Ake64 Postad 10 Januari , 2014 Rapport Share Postad 10 Januari , 2014 Gött! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Toolman Postad 13 Januari , 2014 Rapport Share Postad 13 Januari , 2014 Min kom med en bit dörrmatta limmat i fästet för yxhuvudet för att minska skrammel. Såg inte ut att vara en orginallösning men det funkar bra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 13 Januari , 2014 Rapport Share Postad 13 Januari , 2014 Min kom med en bit dörrmatta limmat i fästet för yxhuvudet för att minska skrammel. Såg inte ut att vara en orginallösning men det funkar bra. Fältmässig förbättring! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
