Jonsson Postad 3 Februari , 2014 Rapport Share Postad 3 Februari , 2014 Jag undrar om det är någon som vet hur varvräknaren i bv 206 är kopplad, är det på generatorn el. på tändspolen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 3 Februari , 2014 Rapport Share Postad 3 Februari , 2014 Såhär står det i instruktionsboken: Tachometer The tachometer on the instrument panel contains an electronic circuit which transforms the incoming pulses from the ignition coil primary winding - coil terminal no. 1- to a voltage that is proportional to therotational speed of the engine. This voltage is read by the instrument. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jonsson Postad 3 Februari , 2014 Författare Rapport Share Postad 3 Februari , 2014 Ok, tack Jag tänkte försöka montera den i min 20 bil, om det nu passar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 3 Februari , 2014 Rapport Share Postad 3 Februari , 2014 Trevligt! Fick du köpt en från Milmac? Jag kollade lite snabbt i en reservdelsbils som står och om man skall ha den ovanför hastighetsmätaren får man nog göra plats bakom "instrumentbrädan", i den plåt man skruvar de övre skruvarna till instrumentbrädan, om du fattar vad jag menar Kan ordna en bild senare i veckan annars Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jonsson Postad 4 Februari , 2014 Författare Rapport Share Postad 4 Februari , 2014 Yes, Jag kollade lite snabbt igår och såg det. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jonsson Postad 8 Mars , 2014 Författare Rapport Share Postad 8 Mars , 2014 Jag provade varvmätaren idag men jag fick den inte att vissa riktigt. Den låg på ca 400 varv på tomgång, fast motorn gick mycket högre. När jag gasade reagerade den knappt, fick upp mätaren som mest 1200 varv/min efter en liten stund. Någon som har något tips vad det kan vara? Är det mätaren el är det jag som har kopplat fel? Jag kopplade plus och minus och "signalen" tog jag från ettan på spolen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jonsson Postad 9 Mars , 2014 Författare Rapport Share Postad 9 Mars , 2014 Ingen som vet eller har en ide? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ErikL Postad 9 Mars , 2014 Rapport Share Postad 9 Mars , 2014 Ska man inte ta signalen från W på generatorn. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jonsson Postad 9 Mars , 2014 Författare Rapport Share Postad 9 Mars , 2014 Jag vet inte hur det är kopplat när det sitter i bv 206, jag har gjort så som det står lite längre upp. Kan inte ni som har bv 206 kolla vart mätaren får signalen ifrån jag hade varit glad om någon kan hjälpa mig med det. Jag har hittat en monteringsanvisning på http://www.ga1.se/vdo-varvraknare-o-100mm-p-683-c-173.aspx, där verkar det som att det inte spelar någon roll. Men som jag skrev skulle jag bli glad om ni ville kolla hur det ser ut på 206:an Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jonsson Postad 9 Mars , 2014 Författare Rapport Share Postad 9 Mars , 2014 Glömde skriva att man ska klicka på pdf:en och sedan på monteringsanvisning. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jonsson Postad 15 Mars , 2014 Författare Rapport Share Postad 15 Mars , 2014 Är det någon som har koll om det finns ett w uttag original på generatorn? (20 bil) Det verkar som att jag fått en som ska vara på generatorn. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 24 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 24 Augusti , 2014 Har du fått någon ordning på detta? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jonsson Postad 24 Augusti , 2014 Författare Rapport Share Postad 24 Augusti , 2014 Jag har lagt det på is då jag har prioriterat att få på ett drag. Men jag har kommit så långt att jag vet att det är en som ska ha signalen ifrån gen. Jag har frågat runt lite och det verkar som att det går att bygga om räknaren till en som tar signalen från fördelaren. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 24 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 24 Augusti , 2014 Såg på nåt forum en gång där en kille lödde på en egen anslutning för W-uttaget... *EDIT* Så svårt kan det ju inte va att ta ut w på generatorn... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jonsson Postad 24 Augusti , 2014 Författare Rapport Share Postad 24 Augusti , 2014 Jag tänkte göra så, men jag ska byta till en större gen. 70 A. Enligt firman som kollade den åt mig så går det inte att ha en räknare på den. Då den växlar mellan två olika lindningar 30 och 70 A. Det är den gen. som sitter i radiobilarna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 24 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 24 Augusti , 2014 Aha, ok. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
